Migray Опубликовано 25 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2007 (изменено) После долгого перерыва приступил о5 к экспериментам с пхоторезистом.Светил лампой в черной колбе (точ в точ как обычная) 4 часа. Во время проявки сошел весть фоторезист,хотя вначале сходил только тот который был зысвечен. Нужна инфа на твой фоторезист, может длина волны этой лампы не подходит. Солнышко лучше, оно по всему диапазону светит Для пробы сделай простенький шаблон, достаточно длинный, с кучей разных линий по разному направленных. Сверху шаблона, закрепленного на плате, положи непрозрачный лист, слегка сантимов на 5, приоткрой шаблон, засвети пол минуты, сдвинь лист, чтобы приоткрыть больше, засвети еще пол минуты, еще сдвинь с еще одной полуминутной засветкой и т.д. Когда все засветишь, у тебя будет на шаблоне куча участков с последовательно увеличивающимся временем засветки. Прояви, и посмотри на каком участке качество лучше всего, такое время и используй. Некоторые фоторезисты требует задубливания, неплохо-бы узнать, надо это для твоего или нет. Изменено 25 июня, 2007 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow Опубликовано 2 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Скажите после того как фоторезист проявился,раствор проявителя темнеет,можно его использовать повторно а то каждый раз бодяжить новый накладно получается. Я думаю он не такой концентрированый стал после первой проявки и это даже хорошо медленней проявляться будет зато лишнего не снимет. зЫ:Про зудубление спрошу в магазине где покупал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 2 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Я использую "позитив" и проявляю одним раствором уже очень долго... Он свойств от времени и количества проявлений не теряет... Только стал тёмно синего цвета.... Дублю я только тогда - когда есть тонкие дороги ( менее 0,3 мм) потому как подтравливает немного а иначе вообще без проблем... Главное хорошо и равномерно набрызнуть и высушить.... Помогает положить балончик в холодильник на 15 - 20 минут и потом когда брызгаеш нет пузырьков.... И САМОЕ главное хорошо прижать плёночку!!! Несколько раз случилось что края были плохо прижаты и получились дороги толще чем хотелось Вобщем то помогло прокарябать ножичком - но не кошер внешний вид 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Sh@dow Опубликовано 2 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Ура товарищи!!! Наконец-то получилось. Засвечивал на Солнце 2 минуты.Шаблон прижимал пальцами. Рисунок получился очень четкий. 0.2мм минимальная дорожка. Такой вопрос,а чем снять оставшийся пхоторезист? Кинуть плату в проявитель и ждать пока весь не вытравится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
wowa Опубликовано 2 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Ацетоном я мою... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2007 Ультрафиолет используется в установках фотолитографии при изготовлении микросхем, поэтому разговор о том, что с ним получается плохо - это полная ерунда. Засвечивать надо разогретой лампой на расстоянии 20\30 см. также около двух минут. Шаблон нужно прижимать к плате с помощью пластины из оргстекла (можно крышкой от СД), если шаблон бумажный, то желательно его пропитать специальным просветляющим составом (продают там же где и фоторезист). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow Опубликовано 3 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2007 (изменено) Ультрафиолет используется в установках фотолитографии при изготовлении микросхем, поэтому разговор о том, что с ним получается плохо - это полная ерунда. Засвечивать надо разогретой лампой на расстоянии 20\30 см. также около двух минут. Шаблон нужно прижимать к плате с помощью пластины из оргстекла (можно крышкой от СД), если шаблон бумажный, то желательно его пропитать специальным просветляющим составом (продают там же где и фоторезист). Согласен,просто проблема в том что сложно достать ультрапхиолетовую лампу подходящей длины. Например лампы с темной колбой которые продаются в любом магазине и выглядят как обычные не подходят,у них видать как заметил один из участников пхорума длина волны не та. Вы говорили что у вас лампа с разбитой колбой? Может мне в своей колбу разбить. А так конечно с лампой солидней процесс изготовляения,можно по ночам изготавливать платы когда все простые смертные спят. Изменено 3 июля, 2007 пользователем Sh@dow 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 3 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2007 (изменено) Насколько мене известно Positiv 20 чувствителен между 360 и 410 nm. А лампочки как вот тут http://www.gotarmed.com/2006-01-07/making-pcb.html именно и работают в этом диапазоне.. Только там мощьность маленькая и поэтому нужно светить долго... P.S. Я пробовал даже обыкновенной лампой дневного света светить - получается только надо светить дольше А вообще я себе купил трубку 60 См 36 ват от филипса и свечу 10 - 20 минут.. Зависит от площади... Изменено 3 июля, 2007 пользователем wowa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2007 Вы говорили что у вас лампа с разбитой колбой?Может мне в своей колбу разбить. А так конечно с лампой солидней процесс изготовляения,можно по ночам изготавливать платы когда все простые смертные спят. Я имел ввиду разбитую наружнюю колбу с флюоресцентной краской - внутри находится оч. качественный источник УФ-излучения мощностью 120 Вт...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Я имел ввиду разбитую наружнюю колбу с флюоресцентной краской - внутри находится оч. качественный источник УФ-излучения мощностью 120 Вт...! Не я один оказывается такой фигней маялся Одно только плохо, УФ у этих лампочек жесткий, долго не по загораешь, да и глазки фотохромными очками защищать приходится. А так дешевое, надежное и мощное решение. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Для загара этот источник лучше не использовать - рак кожи можно заработать, да и с глазами - согласен...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow Опубликовано 21 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 Бородач,а какую схему подключения вы используете? Я тут смотрю каталог ламп которые можно купить(ртутные буржуйские) некоторые требуют механизма запуска а некоторые нет. Указано положение в котором может работать лампа а некоторые в любрм положении работают.Почему? Я думаю купить лампу и разбить колбу. Только вот проблема с механизмом пуска.Я так понял он называется стартер и представляет собой дроссель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 Я использую ДРЛ-125. Она безстартерная, просто один дроссель последовательно с лампой. Внешнюю колбу аккуратно разбил и пользуюсь. Очень сильный и жёсткий свет - то, что нужно для засветки фоторезиста, но озон присутствует, да и для глаз не очень полезно. Но я всё делаю на воздухе, поэтому проблем особых не ощущаю... ! Время засветки примерно 1-2 минуты с расстояния 20-30 см. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow Опубликовано 21 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 тоесть дросссель и стартер это разные вещи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 Есть лампы с горячим катодом, т.е. подогреваемым - там используется дроссель и стартер. Есть с холодным катодом, где поджиг происходит в результате разряда - здесь только один дроссель последовательно с лампой... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мозголом Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 не понял что будет с текстолитом и нанесенным фоторезистом на него. нужно на принтере напечатать шаблон на любой бумаге? потом отодрать защитную пленку на фоторезисте положить на него шаблон и жарить под уьтрафиолетовой лампой сколько? какая мощность лампы? 0 МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 не понял что будет с текстолитом и нанесенным фоторезистом на него. нужно на принтере напечатать шаблон на любой бумаге? потом отодрать защитную пленку на фоторезисте положить на него шаблон и жарить под уьтрафиолетовой лампой сколько? какая мощность лампы? Не на любой бумаге а на пленке или мелованной,главное чтоб она была прозрачна для ультрафиолета. Я с лампой не делал и сколько времени не знаю.Под солнцем хватало 2-3 мин. (Не облачно). Собираюсь купить лампу и сделать как Borodach писал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Yuriy= Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) Купил себе 2 лампы УФ вот таких по 130р за лампу, и пуско регулирующее устройство за 180р, одно на две лампы..Не удержался и тутже расковырял. Типичный китай, но работает. В гараже нашел кусок жести. За 15 мин сделал светильник. Из за отсутствия патронов, провода тупо припаял к лампам. Заготовку засвечиваю 2 минуты, растояние до платы 7-8 см. Свечу через стекло 2мм. Трафарет печатаю лазерным принтером на пленке. Трафарет получается не очень черный. Но как показывает практика получается и так, причем очень хорошо. Изменено 23 ноября, 2007 пользователем =Yuriy= 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Есть такие-же лампы, но без какого-либо покрытия, т.е. чистые. Они излучают жёсткий ультрафиолет, что как раз нам и нужно для фоторезиста. 2Мозголом Ничего "отдирать" не надо - засвечивается плата с нанесённым на неё фоторезистом. А лучше поищи информацию по работе с фоторезистом и по изготовлению печатных плат с помощью фоторезиста, там всё и поймёшь. Бумажные фотошаблоны можно использовать если их обработать специальной жидкостью-просветлителем, продаётся там же где и фоторезист. Результаты вполне удовлетворительные, но мелкие схемы лучше так не делать. В качестве просветлителя можно попробовать использовать какое-нибудь чистое масло, например веретёнку, мне кажется, что результат будет тот же, но я не пробовал... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 2=Yuriy= Скажите пожалуйста а стекло вы используете простое или орг-стекло? По моему простое стекло должно поглощать ультрафиолет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Yuriy= Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) 2=Yuriy=Скажите пожалуйста а стекло вы используете простое или орг-стекло? По моему простое стекло должно поглощать ультрафиолет. Я светил через орг-стекло. Но должно получится и с обычным. Обычное стекло вроде пропускает спектр , который нужен для засветки резиста. На днях попробую, напишу. Изменено 23 ноября, 2007 пользователем =Yuriy= 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Обычное стекло сильно поглощает ультрафиолет, поэтому пользоваться надо оргстеклом либо кварцевым...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow Опубликовано 24 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2007 Borodach,а вы какой толщиной оргстеклом прижимаете? И кладете его просто или прижимаете болтами или еще чем нибудь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2007 Когда маленькая плата, то коробка от СД подходит, а так - есть кусок оргстекла где-то в сантиметр толщиной - просто кладу на плату и под своим весом оно прижимает весь этот "бутерброд"...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg Svetlov Опубликовано 24 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2007 (изменено) Borodach,а вы какой толщиной оргстеклом прижимаете?И кладете его просто или прижимаете болтами или еще чем нибудь? Не заморачивайтесь, прижимайте обычным стеклом (если оно есть). 1. Фоторезист чувствителен к излучению в диапазоне 320-420нм. 2. Внизу - графики спектров пропускания оконным стеклом. (на 1 графике - под номером 1) Вывод: оконное стекло достаточно хорошо пропускает УФ в необходимом для засветки спектре. Изменено 24 ноября, 2007 пользователем Serg Svetlov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
