Пленочный фоторезист
В 02.08.2023 в 11:30, blackflash2007 сказал:
Состав написано "карбонат натрия"
По идее он не должен подходить. Нужен  гидрокарбонат(пищевая сода). Но лучше всего слабая щелочь NaOH.
@musa56 При пользовании ордила, на смывке засвеченного фоторезиста разницы между пищевой содой и едким натром замечено не было. А вот снимать остатки после травления уже только едкими щелочами.
46 минут назад, Piotr__1 сказал:
Согласен. В разные времена смывал и тем и другим. Но в любом случае нужна щелочная среда. Карбонат натрия нейтральная соль
2 часа назад, musa56 сказал:
В водном растворе карбонат натрия гидролизуется, что обеспечивает щелочную реакцию среды. Как то так
Кисточка малярная с хоз мага самая дешевая шириной 30мм  средней жестокости
58 минут назад, blackflash2007 сказал:
Как то так
Но лучше не экспериментировать и использовать проверенные реактивы иначе результат непредсказуем. Просто все ответы основаны на применении правильных реактивов
@blackflash2007 Кстати, очень сильно улучшило технологию применение дисцилята для растворов. Даже по сравнению с кипяченой водой.
  • 3 месяца спустя...
Китайский фоторезист:
Засветка "черной" лампой порядка 7 минут, засветка диодами порядка 4 секунд, точнее разумеется зависит от ваших условий ))
Просто для оценки соотношений по времени.
Проявка - чайная ложка "жидкого стекла" примерно на 50 мл обычной воды из-под крана, в течении 1.5 минут всё незасвеченное разбухает и его можно уже смывать струей воды, повторить еще максимум пару раз.
Если не смылось за три попытки - значит, пересвечено, переделывать, хорошо уже не будет.
Жидкое стекло продается в строительных магазинах, бутылями от 1.5 литра до 20л, оно же - обычный "канцелярский клей" (не ПВА), но тогда маленькими бутылочками.
Смывка - где-то чайная ложка Крота на столько же воды, в течении до 3 минут все засвеченное должно слезать хлопьями. Крот - условно, любое средство содержащее NaOH - Шуманит, средства для чистки печей, труб, чем гуще и концентрированне тем злее. Слишком злое и долгая выдержка - чернит медь, окисляется она.
В общем никакой экзотики и перьев из хвоста единорога не требуется, все простое и доступное.
Изменено пользователем We Are
