Как Завести Двигатель
Привет!
Есть мотор от DVD-ROM'а, который раскручивает диски. Фирма-изготовитель - Nidec, 11 выводов. Кто-нибудь знает
как завести такой двигатель? Может есть какие-то специальные микросхемы? Или у кого-нибудь завалялись ссылки
по теме? :)
помоиму лучшый способ купить не рабочий сидиром и там в нем если уцелела микросхема и моторчик то подойдет....на микросхеме есть входы каторые отвечают за работу моторчика, тоесть разгон или торможение...подавая на них плюс 12 вольт через сопротивление порядка 1 ком ето метод втыка но у меня такое работало))и можна постаратса сделать отдельную печатку для микрухи и перепаять ее....желательно схему велючения соблюдать по даташиту...
а таких схем навалом...называютса драйверы трехфазных двигателей...
Изменено пользователем twain_32
Поищи по теме "управление серво-двигателем", "драйвер шагового мотора". В принципе такую схему можно собрать на транзисторах и логическом счетчике (бегущие огни на 11 лампочек). Но вместо светодиодов всунуть транзисторы.
  • 8 месяцев спустя...
Извините, за тупой вопрос, но какая мощность двигателя который вращает диски в сидироме? И как его заставить вращаться отдельно без компютера, от отдеьного блока питания? Искал "управление серво-двигателем", "драйвер шагового мотора". но чтото не могу найти. Уже разобрал сидюк, пробовал прозванивать 1,5 Вт (от зарядника пальчиковых батареек)... там на шлейфе около 10 дорожек при замыкании крайних 3-х он "дергаеться", но не крутиться. Подскажите пожалуйста, сколько на блоки питания (от компютера 5 и 12 вт) если я на него 5 подам, это не много, не зорит? я так понял надо замкнуть какието 2е с этих 3х дорожек, подав с БП 5 Вт. Мне главное что б он просто постоянно крутил диск, хочу с него зделать полироль для шлифовки не глубоких царапин дисков.
Изменено пользователем vagus
Прошу прощения что вмешиваюсь, но у меня тоже вопрос по движку.
Имеется шпиндельный двигатель Nidec от HDD Western Digital 1998г. По сути, это обычный 3-х фазный движок, обмотки соединены звездой. Омическое сопротивление обмоток около 1 Ом.
Требуется запустить двигатель на частоту вращения около 1200-1500 об/мин. Работать будет почти вхолостую. По сему несколько вопросов:
1. Как частота вращения таких движков зависит от частоты питающего напряжения, хотя-бы примерно.
2. Обязательно ли запитывать обмотки синусоидами, однополярные прямоугольные импульсы с нужными фазами не пойдут? Где-то читал что можно...
3. Какое примерно напряжение питания ключей нужно для данных частот (1200-1500 об/мин), чтобы не спалить обмотки (без резисторов в ключах)?
4. Схема драйвера - вообще замечательно... Интересует управляемая силовая часть.
Искал - везде общие фразы, которые и так понятны, но конкретных цифр нет. Если кто занимался подобным, помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Goodefine
Граждане! Двигатели, используемые в CD и HDD никакого отношения ни к обычным трехфазным, ни к шаговым двигателям не имеют. Это бесколлекторные трехфазные двигатели постоянного тока. Синусоида формируется внутри контроллера, основываясь на сигналах датчиков положения ротора или сигналах обратной связи с самих обмоток. Скорость вращения регулируется тоже внутри контроллера. Как пример можно посмотреть PDF на ML4425(без датчиков)или MC33035 (с датчиками Холла). Для выяснения принципа управления в поисковике надо набрать "Бесколлекторные двигатели постоянного тока" - в интернете есть куча статей.
Это бесколлекторные трехфазные двигатели постоянного тока...
По-сути это синхронные движки, в которых постоянное магнитное поле формируется не обмоткой, а магнитом. Принципиальных отличий между ними и обычными асинхронниками в управлении нет. Меня интересуют конкретные цифры для подобных движков...
По принципу управления они очень сильно отличаются. Раз Вы спрашиваете про конкретные цифры, то, скорее всего, Вы не поняли главного - эти двигатели без обратной связи работать не будут (в смысле нормально работать). Запуск их происхолит в режиме шагового двигателя, а затем, по мере разгона, начинает формироваться синус с ШИМ. В зависимости от углового положения ротора (сигналов с датчиков Холла или обмоток) и заданных параметров вращения будет изменяться частота и скважность импульсов, формирующих синусоидальный сигнал.
Похоже что так. Пока мне удается только слегка вращать двигатель. Без обратной связи не получается толком. Еще и датчиков Холла в движке нет...
Эх, тяжело в деревне без нагана...
Надо полазить по сайтам авиамоделистов - там должны быть программы для AVR без использования датчиков Холла. Или поковырять старые HDD. В некоторых стоят микросхемы управления тоже без даечиков. Добавив к ним драйверы, можно запускать и более мощные движки.
ребят можете говорить по проще ну ни чё не понятно. Как запустить моторчик от cd-rom'a ??? или от HDD??? В интернете такие замуты что голова начнает болеть. Его вообще реально запустить этот сраный движок в домашних условиях.
Изменено пользователем AlexLimon
Самый простой вариант - использовать ту микросхему управления, которая стояла в этом HDD (или в другом со сходным двигателем, т.е. трехвыводным). Ну, или посмотреть TDA5140,TDA5144, ML4425 и т.п. - это все микросхемы для управления такими двигателями без датчиков Холла. Можно полазить по и-нету и найти еще целую кучу, а потом посмотреть в магазине, какие из них продаются. Создавать свою схему управления без использования микроконтроллеров не имеет смысла, а чтобы использовать для этих целей PIC или AVR, надо очень хорошо разбираться в принципе работы этих двигателей. Так, что выбирайте путь решения задачи сами.
тры. Я принцип работы понял. Но как это всё заставить работать я хз. Нужна схема желательно не очёнь сложная
Эти бк.моторы черезвычайно мощные относительно своего веса- http://www.aviamodelka.ru/technologies_homemademotor.php
,вот ресурс по регуляторам оборотов для них- http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtop...2183&st=620 -надо делать-1n1p(проверено!!!),
Самый дешевый маг. по качественным модельным атрибутам- http://www.rc-model.ru
БК.rar
  • 1 год спустя...
всем привет! у меня нарисовался двигатель, серво-мотор... он 3-х фазный, есть возможность установить датчики холла, как в сд-роме, его параметры: 350В 7.6А 8000 оборотов в мин, в нутри вал состоит из мощных неодимовых магнитов, у меня есть идея для начала его просто запустить... а потом установить на велосипед (для опытов куплю по дешевле) есть драйвер MC33035 и можно ли к нему подключать БИ полярные транзисторы? вместо полевиков. http://www.51kaifa.c.../1128696037.jpg
Ето же 2.6КвТ!!!
:rolleyes:
Сам подумай : 350 вольт Х 7,6 ампер = 2660 ватт . Даже если добьёшься КПД 70% , то 2660 / 0,7 = 3800 ватт источник энергии !!!
Автомобильный аккумулятор имеет мощность в среднем 12 вольт Х 55 ампер/час = 660 ватт/час !
Значит тебе нужен или аккумулятор почти 3800/12 = 320 (!!!) ампер/час , или 3800/660 = 6 (!!!) автомобильных аккумуляторов !!!
Плюс преобразователь на мощность 4 киловата минимум !
И как ты это себе представляешь на велосипеде ??? :blink: :blink: :blink:
Проще кабель подсоединить и по двору ездить ! :P :P :P
