С Днём Победы! ×
Не запускается схема автоматической подачи школьных звонков
S1mpleX
Всем здравствуйте! Прошу помощи, так как это только первое мое устройство и еще не знаю всех тонкостей этого искусства.
В общем проблема такова: собрал устройство автоматической подачи школьных звонков (схема прилагается) запрограммировал контроллер, запустил, на индикаторах нули и ничего не происходит. Через некоторое время вместо нулей - непонятные символы разной яркости (из-за динамической индикации, полагаю), и два светодиода, которые должны показывать секунды не работают. С помощью осциллографа выяснил, что кварц не работал, сменил кварц, частота на ds1307 появилась, светодиоды несколько раз моргнули, и плавно потухли, при этом на индикаторах все по старому, решил перепрограммировать контроллер, но в процессе, наверное, убил его(( так как не определяется что он подключен, хотя контакты разъема ISP с МК в норме, программатор хороший Atmel ICE Basic, тем более, сначала же запрограммировал норм. Короче, теперь не знаю, с чего начинать, решил спросить, пока покупаю новый МК на всякий случай.
Помогите, пожалуйста разобраться, очень прошу. Заранее спасибо!
П.С. в архиве проект, печатка в дип трейс, проект протеус (в котором все работает)
1.2.rar
Видать, биты конфигурации (фьюзы) неправильно выставили и мк "залочился". Если так, то поможет параллельный программатор.
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Я их вообще не трогал, чтобы ничего такого не случилось.
А по схеме, не смотрели, что может быть не так, почему не работала, когда МК был запрограммирован?
Изменено пользователем Володимир Голодюк
Не смотрел, к тому же Вы не указали первоисточник схемы. Разберитьесь с фьюзами. Например, RSTDISBL и SPIEN... Кто знает, какое значение по умолчанию стоИт в программе-прошивальщике...
Во-вторых, не цитируйте предыдущее сообщение, это запрещено Правилами форума.
В-третьих, зачем пишете в теме с разных аккаунтов?
Простите, как то не заметил даже, у меня оказываеться дома и на работе разные аккаунты((
Первоисточника как бы нет, схема была придумана мною по примеру разных образцов, найденых в интернете
