Джон Линсли-Худ - класс А
простите за офтоп! Но вопрос такой- при таком исполнении усилителя, как приделываются радиаторы на выходники?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
13 минуты назад, atmicandr сказал:
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Я так понимаю, что художник разработчик данной платы задумывал крепление транзисторов на Т-образный радиатор, поэтому на самой плате и предусмотрел место, помеченное как "wireless" и "отделенное" чертой. И изолирующие прокладки нужно было не между платой и транзисторами вкорячивать, а делать бутерброд: транзисторы-проклатки-фланец радиатора-плата.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
