Как расчитать токоизмерительный резистор?
Гость Олег
Всем привет.
Задумал сделать зарядное устройство с индикацией подключения нагрузки, т-е чтобы при отключенной нагрузке светился например зеленый светодиод а при подключенной красный.
С самой схемой вопросов не возникает, возникла проблема с выбором токоизмерительного резистора, нигде не могу найти формулу его расчета (ну или не могу правильно сформулировать вопрос гуглу, что вероятней :))
Подскажите пожалуйста, как посчитать, насколько упадет напряжение например на резисторе 0.01 Ом и какая мощность на нем выделится, при приходящем на резистор напряжении скажем 5.5 В и токе через него 1.5 А?
Ну наверное да, можно и шунтом назвать.
По поводу закона Ома, я его знаю. Но не понимаю как мне его применить в данном случае.
