Ложные срабатывания пьезодатчика
Всем привет!
Я начинающий по Ардуино и электронике в целом, занимаюсь электронными ударными. Написать более менее нормальный скетч еще получилось, а вот убрать ложные срабатывания датчика при каждом ударе для меня задача непростая.
Скетч пока что такой:
#include <MIDI.h>
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
int KICK = A0;
int KICK_VAL = 0;
int KICK_THRESHOLD = 10;
long previousMillis = 0;
int velocity = 0;
int t = 0;
int t_note = 0;
byte KICK_DRUM = 38;
void setup() {
MIDI.begin();
Serial.begin(115200);
pinMode(KICK, INPUT);
	void loop()
	KICK_VAL = analogRead(KICK);
		if(KICK_VAL > KICK_THRESHOLD)
                    velocity = (KICK_VAL * 127)/1023;
                    t_note = (velocity*(0.6*velocity));
                    if(millis() - previousMillis > 50)
                      previousMillis = millis();
                        MIDI.sendNoteOn(KICK_DRUM, velocity, 1);
			delay(t_note);
			MIDI.sendNoteOff(KICK_DRUM, 0, 1);
//                  else
//                      MIDI.sendNoteOff(KICK_DRUM, 0, 1);
//                      delay(5);
Схема подключения пьезодатчика такая:
Пример звуков прикрепил. Вообщем удар получается один, но слышны еще ложные срабатывания. Как их можно убрать?
piezo3.mp3
Привет. Что понимать под ложными сигналами после удара?
После ударного воздействия на любой объект в нем возникает затухающие колебания  с  собственной частотой объекта.
И датчик их регистрирует. И сам датчик может иметь собственную частоту колебаний, для некоторых фабричных ее указывают паспорте.
Как их убрать?
Сложный вопрос. Можно узнать собственную частоту  объекта по записи и применить математические фильтры для обработки сигнала.
Или , если возможно, анализировать сигнал по амплитуде - возбужденные колебания всегда меньше первоначального удара (импульса)
Ниже запись сигнала.
Возможный алгоритм.
Если амплитуда сигнала больше заданного порога (значения), то есть удар.
Вводим задержку на 0.1...0.3 секунды (программа тупо ждет), за это время резко снижается амплитуда собственных колебаний ниже заданного порога.
Задержка закончена, ждем нового удара.
Пред этим неплохо бы узнать время с какой  максимальной частотой могут быть удары, то есть определить минимальный период по времени и с его учетом определить задержку
Изменено пользователем Сергей_Харьков
@MusMan ,,это нормально.Четче согласовать датчик подбором резистора на 1МОм,,--300к-5МОм.Простыми фильтрами можно срезать/выделить определенные частоты и,к сожалению,убрать начисто обертона.Всякие длительные задержки,естественно, для ударных не подходят.Это все равно,что поставить барабаны в горном ущелье..)) Просто описывается,эта озвучка,да не просто делается.Почитайте:-
http://www.drumspeech.com/articles.php?
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Фильтр для пьезодатчика ударных инструментов
id=244http://www.musdetal.ru/catalog/p_ezodatchiki_artec
Те пьезодатчики в Вашей ссылке для акустических систем, а у автора электронная ударная.
В принципе, если бы он описал более четко и понятно, что хочет. То и  помочь было бы проще.
Фото установки датчика, тоже желательно.
Да,я писал для акустических барабанов..в смысле озвучки..Не прочитал внимательно,извините.Ну,ничего.Может и это кому-нибудь пригодится..))
В 03.01.2017 в 11:39, Сергей_Харьков сказал:
...а у автора электронная ударная.
Под ложными я имею ввиду то, что, например, стучишь один раз, а выдается несколько нот и получается как бы не одиночный звук, а несколько практически одновременно. Как барабанная дробь. Вот это я и хочу исключить, чтобы было четко:
один удар = один звук
По поводу задержки вариант неплохой,но я пробовал и все равно до конца это не решает проблему, датчик у меня для эксперимента ЗП-25.
а что еще может быть четче написанного из того, что хочу сделать электронные ударные?)
датчик у меня пока что не закреплен, ибо не вижу смысла это делать, если с ним на начальном этапе проблемы.
можно, конечно, попробовать подбором резисторов более 1 МОм решить проблему, но это вряд ли. Кто-то вообще говорит, что 1 МОм для пьезы - это ошибка и заблуждение, я хз если честно, спорить не буду. Кто-то говорит, что можно попробовать сделать истоковый повторитель для датчика.
Изменено пользователем MusMan
А не может быть, что звук (звуковая волна)  от динамиков вызывает срабатывания пьезодатчика?
Стоит попробовать при очень тихом звуке (или в наушниках без динамиков), есть ли ложные срабатывания?
По поводу датчиков, извините не музыкант (инженер), не совсем  в теме как реализовано. Может возможно отказаться от пьезодатчика , заменив на другой тип. Может крепление датчика изменить.
Можно попробовать записать сигнал с пьезодатчика хотя бы звуковой картой компьютера (не с микрофона!!!) и посмотреть запись осциллограммы (например программой spectralab).
Выложенный файл piezo3.mp3 - это ведь запись не с датчика, а с линейного выхода или микрофона?
4 минуты назад, Сергей_Харьков сказал:
Нет. Данная запись сделана с датчика, подключенного к ардуино через виртуальный миди-порт. То есть по сути удар датчика преобразуется в звуковой сигнал и ему ничего не мешает. Динамиков у меня нет.
Может поможет
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/12/
Предлагают схему на ОУ для подключения  пьезодатчика, но  аппаратная или программная задержка все равно необходима.
И еще возможно установка пьезодатчика на толстый  двухстороний самоклеющийся скотч поможет с  гашением лишних колебаний. Такой скотч толщиной 2-3 мм  продают для моделистов для крепления гироскопов и др. Что-то типа мягкой резинки с клеевым слоем с двух сторон. (Если в Вашем городе есть магазин для моделистов , то там такое должны продавать)
18 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
Может поможет
Спасибо за статейку, суть в принципе такая мне и нужна была, реализовано только там не совсем как мне нужно, разный софт мы используем с автором)
но Вы мне очень помогли, спасибо, как то я мимо этой статьи прошел не знаю
@MusMan Чувствительность пьезодатчика можно снизить не только подбором резистора 1мОм. Можете попробовать демпфированием его лицевой части. Закрыть каким либо поглотителем, например, тончайшим слоем поролона. Или какой либо тканью. Может такой метод удачно будет гасить паразитные колебания. Начните с резистора, а если не поможет переключитесь на остальные эксперименты.
10 часов назад, rocker60 сказал:
я просто не уверен, что механически можно убрать эти колебания, они очень малы, но вклиниваются не в тему и мешаются. Это мое мнение, но мне кажется, что тут схемотехникой дополнительной нужно и программированием все глушить. Возможно, что истоковый повторитель решит проблему.
Не стоит полностью списывать механику. Не смотря супер-пупер развитие электроники для сложных радиоуправляемых мультироторов и вертолетов от резиновых демпферов и др. не спешат отказываться.
1 минуту назад, Сергей_Харьков сказал:
я не спорю, в данном случае все средства хороши
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
