Замена тачскрина на плашете
Привет всем. Занимаюсь мелким ремонтом и заменой тачскринов, начал недавно, то есть практически новичок в этом деле.
Ремонтирую планшет Supra M741, разбит тачскрин.
Заказал на ali, тач. Он пришел целый, рабочий, все проверил и начал клеить. Немного поспешил и клеил вечером без освещения, когда уже темнело. Приклеил, а потом смотрю что внизу неровно. Но все уже впритык было. Думал, всё, за свой счет придется ремонтировать(так оно и вышло). Начал себя ругать, какой я криворукий рукожоп. Начал отклеивать что бы переклеить нормально и как на зло шлейф порвал, разрезал его пластиковой лопаткой, но не до конца. В тот момент, я вообще был в ярости. Знаю что их можно восстановить, путем напайки тоненьких проводочков, начал ремонтировать шлейф, но и с этим у меня ничего не вышло, только сломал окончательно.
Решил быстрее еще один тач заказать, у этого же продавца. Так как этот пришел за 16 дней всего лишь. Заказал и успокоился, но все равно в голове были мысли какой я криворукий рукожоп.
Сегодня решил еще раз проверить, а вдруг я что то не так сделал, вдруг я где то ошибся. Сорвал все пленки с тачскрина и решил его поставить туда, хоть он и не работал. Ставил, ставил(уже при нормальном освещении) ничего не получилось, плёнка черная что поверх идет, не залазит внизу, пробую запихать ее, а она волнами идет. Кароче тупо не заходит. Вот только тогда я понял что это не я рукожоп, а тач такой плохой(китайский). Сравнил с оригиналом(разбитым), а он чуть чуть больше оказался, но сразу так не разглядишь.
Взял пилку для ногтей(так как она мелкая) и сточил немного. И тач идеально вошел без волн и прочего. Но уже поздно))
И самое смешное что мне и новый заказанный тач придется подпиливать, так как я заказал его у того же продавца.
А теперь то что я хотел у вас спросить. Как не попадаться на таких запчастях? как теперь вернуть деньги(хотя бы часть), самое главное как доказать? Ведь как оказалось это не я рукожоп, а тач был большим размером. Как теперь наказать продавца за это? ведь мне придется еще и новый тач подгонять под размеры. От него я не могу отказаться, он уже отправил его.
Поделитесь своим опытом в ремонте всякой-разной электроники и как вы начинали. На чём тренировались, как опыт получали? Много ли устройств сломали?
Изменено пользователем Ivan789
Сенсоры всегда перед установкой нужно ставить на свое место и проверять на работоспособность и геометрию, не снимая защитных пленок, если все нормально тогда можно вклеивать. Если пленки не сняты его всегда можно обменять у продавца на другой.
8 минут назад, andryxa сказал:
Только тут есть одна проблема. Я уже ремонтировал один планшет(удачно), с той же проблемой. Но когда я вклеивал мне пленка мешалась, ну та что в самом верху была(типа защитная или как она называется?). Ну проверить на работоспособность легко, а вот вклеить...
Просто пленка эта загибается и потом ее сложно выковыривать из под приклеенного тача. Проще ее сразу содрать и видеть ровно ты тач приклеиваешь или криво.
Не всегда уследишь где она там, бывает что она загибается во внутрь, а когда наклеил уже, приходится подгибать пластиковую накладку и вытаскивать пленку.
В 04.01.2017 в 17:08, Ivan789 сказал:
Приклеил за жизнь много тачей. Никаких проблем не было, чтобы пленка не мешалась надо прикладывать вначале, потом после проверки уже на скотч или клей, но после проверки обычно если все работает то без проблем можно содрать. Вам сверху очень правильно сказали.
Теперь о возврате денег. Не факт, что второй тач прийдет дефектным. Но если прийдет дефектным, то нужно открыть диспут, продавцу нужно сказать что тач тебя не удовлетворяет, потому как не подходит к планшету как было у него заявлено из-за своей геометрии, сфотографировать рядом 2 тача оригинал и тот что пришел, чтобы было видно различия. На все уговоры что деньги вернут, а ты диспут убери, не снимай до тех пор пока деньги не поступят на счет. Продавец может оказаться недобросовестным и всячески пытаться обмануть и просить убрать диспут. Если продавец адекватный, то сразу вернет деньги.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
