Двухконтурное зажигание с одним ДХ. Есть вопрос.
Здравствуйте!
Двухконтурное зажигание связано с проблемой правильной установки датчиков холла. Кроме того, даже если сделать площадку под два ДХ идеально, нет гарантии что датчики будут работать одинаково - и если выйдет из строя 1 датчик, покупать придется пару, причем, из одной партии.
Можно ли собрать схему, которая будет чередовать сигнал от одного ДХ на 2 коммутатора по очереди?
Если кто-то уже делал, поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Кроме того, в схеме нужно реализовать возможность ручного переключения коммутаторов (как бы меняя их местами), так как один датчик не даст информацию о порядке работы цилиндров  - если машина не завелась, то переключаем коммутаторы и заводимся.
Вот этот чел сделал такое зажигание , там только ещё в крышку трамблёра он ещё один датчик  вставил
Он вставил оптический , но думаю можно и ДХ поставить
Напиши ему , попроси и он вышлет схему
Он высылал мне - найти нужно будет
https://www.youtube.com/watch?v=hhBVcRd71Mg
3 часа назад, cahek121 сказал:
Делай шторку в трамблере 90°/90°/90°/90° и все вопросы решаются. Чередование будет по фронту / по спаду.
@cahek121  В принципе можно сделать схемку которая будет чередовать коммутаторы просто поставив триггер на входе и он будет включать то один ,то другой коммутатор
Только нужно будет всегда держать под питанием ДХ и микросхему триггера чтобы она всегда помнила где 1-4 и где 2-3 цилиндры
Или же поставить доп кнопку - которая будет менять состояние триггера
Начинаешь заводить машину - если повезло то сразу заведётся , если почувствуешь что не в такт идёт искра , в обратку бьёт , то нажатием кнопочки , меняешь состояние триггера и заводишь нормально
2 минуты назад, vas320 сказал:
Категорически не советую повторять эту идею!!! Не дай Бог на запущенном двигле произойдет сбой очередности - это катастрофа.
Считай, что убил двигатель добровольно.
Спасибо за ответы!
Получается, самый оптимальный способ - это реализовать такую схему: https://www.drive2.ru/l/1702781/ ?
Если правильно понимаю, это такой же принцип, как и на видео
2 часа назад, sachma2009 сказал:
Искра во все цилиндры одновременно палить начнет?
привет с новым  2017г    делал  двухконтурное  зажигание    датчик-автор  А Колотов  ., приделал  инвертор  на  кт315,, шторка-двухлопостная, как  значок  БМВ, два  коммутатора Беспалова, соответсвенно  две  переделанные катушки  зажигания,доехал  до  гаража  и обратно , движение  было  неустойчивое ,  после  все  разобрал, но  мечтаю сделать  четырехконтурное  зажигание,  но  шторка  уже  будет однолопостная  и два  датчика
@Pasha52 А видео посмотрел то что я дал ?
@cahek121 Считаю что у мужика на видео проще
Хотя и магнит наверно можно на верхней части вместо бегунка закрепить чтобы проще было
И ещё он там пишет что греются сильно коммутаторы пока не читал внимательно что к чему - но наверно надо схемку заменить  для того чтобы коммутаторы работали в стандартном режиме
24 минуты назад, cahek121 сказал:
Представь, что будет, если двигатель уже вращается на средних или больших оборотах, а искра пошла в цилиндр,
в котором на данный момент фаза всасывания. Это удар, вплоть до разрушения поршневого, шатунного и прочего железа.
Зять делал себе на Тoyota себе что-то подобное. Я собирал ему вот такую простую схемку. Вродь работой доволен. Потом мы ему еще что-то мастрячили для тахометра, т.к. показывал только половину оборотов.
Статья тут - https://www.drive2.ru/l/5245723/
@alawar Вот привожу цитату из статьи:
Цитата
Ну вот и дошли до моего варианта, что делать если шторку тебе уже сделали, трамблер разобран, а двухканальный коммутатор в твоей глуши не хочет материализовываться? Брать в руки паяльник и делать двухконтурное зажигание на одном ДХ и двух коммутаторах!
1 минуту назад, cahek121 сказал:
@alawar В этой схеме нужно шторку трамблера другую (90-90)
Есть альтернатива - два магнита на шкиве КВ + ДХ на корпусе двигателя.
@sachma2009 Так в трамблере положение ДХ меняется в зависимости от оборотов, а на шкиве КВ не будет корректировки УОЗ. Или я что-то не так понимаю?
15 часов назад, cahek121 сказал:
@sachma2009Так в трамблере положение ДХ меняется в зависимости от оборотов...
Меняется положение дх не от оборотов, а от разряжения, регулировкой уоз по оборотам занимается центробеж. регулятор. В итоге двухконт. система , ИМХО, безсмысленна в даном варианте.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
