телефон Motorola C350
Гость xatabis
Если только динамик - ничего сташного. Имея отвертку Т5 (или Т6) вскрой корпус и вставь предварительно купленный на радиорынке или в магазине динамик. Он стоит мелочь - 3-4 у.е. Если не поможет , то ищи пролом дорожки.. И все..
  • 10 месяцев спустя...
Похожая проблема на C450 работает только виброзвонок. В остальном - телефон рабочий.
Ставил динамик с С300 немного доработав работает
Ничего не надо откручивать, там динамик ручками снимается, сам несколько раз снимал.
Снимается ручками поддев решетку, закрывающую бузер.
