Почему в сварочных аппаратах и т. п. регулировку тока и тп п...
VKimport
Почему в сварочных аппаратах и т. п. регулировку тока и тп производят после трансформатора где токи велики а не перед ним как в этой схеме ведь проще регулировать 220в 25А чем 80в 300А?
Заранее спасибо.
P.S. не кидайте тапками.
Оригинал сообщения
есть аппараты с регулированием по первичке тоже . а если тиристорами регулировать - то в сети возникнут помехи, которые придется гасить с помощью фильтров, - их можно разглядеть осциллографом . а при регулировании по вторичке транс служит сам фильтром и помех меньше.
БОСС
По высоковольтной стороне регулировать удобнее: меньше ток, меньше рассеиваемая на тиристорах мощность, меньше радиаторы.
Недостаток только один. При фазо-импульсном регулировании индуктивной нагрузки тиристоры работают нестабильно. Могут самопроизвольно открываться в любое время, например, из-за увеличенной скорости нарастания напряжения на аноде-катоде. Существуют схемотехнические решения этой проблемы, но любые дополнительные элементы усложняют конструкцию и уменьшают надежность в целом. Тем не менее, регулировка по высокой стороне применяется. В машинах точечной сварки управление организовано именно так.
