Ребят подскажите Нужен dc-dc повышающий преобразователь Вх...
VKimport
Ребят подскажите
Вход от 5 в
Чтобы держал 30 а тока
Выход от 5 и до скольки будет не важно
Надо чтобы он пускал в себя 30 а и 30 а выпускал
Оригинал сообщения
Наверное что бы при подачи напряжения 5В дс-дс выдавал от 5 до 30 вольт со стабильным током 30А. Чем записать этого монстра только?
Да,обычное дело..Если линейник,так подавай 50в и 10-15а,не меньше..Чего питать и для чего ваще нужен--не важно,важно чтоб челюстя враз падали на пол и слезы зависти катили градом у лайчных соискателей..На ЮтвоЮ же работает и лЁгко делается--Касьян показывал..
у меня блок питания настольный на 3 ампера, еще ни разу больше не понадобилось, куда людям такие токи при таких напряжениях? нипанятна (с)
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Евгений, не, просто жрать он должен 180а...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Илья, а это всё от моды зависит. Ведь были ж времена, когда сотовые телефоны уменьшались в размерах. Тогда тоже люди не могли подумать, что через 10 лет все начнут ходить с дикими лопатами, которые не в каждый карман лезут.
Вот так и здесь. Сейчас размеры велики, а потом все с чайниками ходить начнут
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Сергей, а я люблю с тдс-4 по улице ходить
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
