Квартирный щиток
azamatytch2016
В 27.01.2017 в 20:36, m*****m8 сказал:
Если есть лишние деньги, то можно и трехполюсные на одну линию поставить. Ставятся на фазу однополюсные автоматы. Ноль, он же земля в старых домах, в автоматы не заводят. Если проводка старая, то с УЗО и диффавтоматами замучаетесь, и они не ставятся на линии без земли. Если хотите УЗО, то придется менять всю проводку и разделять ноль на вводе в щиток на ноль и землю. После разделения они нигде не должны соединяться.
Дифавтоматам и УЗО третий провод не нужен. А проводка и так переделывается.
1 минуту назад, azamatytch2016 сказал:
В нете читал, что 40А применяют и 50А применяют.
В домах с электроплитами как правило. С 99-процентной вероятности Вам разрешается 25-32 . А в совсем старых домах и того меньше .
Вообще, если не ошибаюсь, вопрос в ведении главного иженера ЖЭУ. Но по практике всем пофиг. Когда сгорит, тогда и могут искать виноватого. Вас)
В 27.01.2017 в 14:10, azamatytch2016 сказал:
Наверное глупый вопрос с моей стороны. Можно ли за место двухполюсного автомата поставить 2 однополюсных?
Заместо двухполюсного автомата никак нельзя использовать однополюсный. Другое дело, что, если вы спрашиваете не "вообще", как это восприняло большинство, а чисто по своему рисунку в первом посте - то там двухполюсные автоматы изначально ни к чему. Нулевой провод нигде не должен разрываться (кроме, естественно, дифавтоматом), да и все.
20 минут назад, Vovk Z сказал:
Да им то не нужен. Только куда ток будет утекать, если проводка 2-х проводная?
Как это куда? Другого пути, кроме как по третьему проводу - нет, что ли? Тогда зачем вообще дифавтомат, по-вашему, если ток потечет только туда, куда надо?
14 часа назад, Vovk Z сказал:
Диффавтомат это совмещенный автомат и УЗО, а ставится он не для того чтоб вас не до конца убило, а для того чтоб на вас ток даже не предпринял попытки воздействовать. И все потенциально опасные электрические приборы должны быть заземлены.
Допустим, стоит компьютер не заземленный, стоит УЗО на 10 миллиампер. Пробило блок питания на корпус, но человек этого не видит, одевает наушники, а там оголенный проводок. И вот он случайно касается батареи. Ток через человека уходит в батарею, срабатывает УЗО, но ток через мозг уже прошел, инвалидность обеспечена.
Другой вариант. Стоит заземленный компьютер, стоит УЗО. Пробило блок питания на корпус, сработало УЗО. Все живы, все здоровы.
Есть два варианта работы УЗО/дифавтомата - по факту протекания тока через человека, и по факту утечки на землю, скорее всего, но не факт, раньше чем человек коснется поврежденной электроустановки. Оба варианта нормальные и рабочие, и имеют место быть.
Выше же было сказано, что будто, без третьего провода дифавтомат вообще не работает.
Изменено пользователем Vovk Z
Есть только один вариант срабатывания УЗО - по току утечки. А куда будет утекать ток, каждый решает сам. Кому-то нравится через себя пропускать, а кто-то делает заземление.
В 25.01.2017 в 23:29, azamatytch2016 сказал:
Можно ли вообще так подключать.
Хочу поинтересоваться, а автомат который перед счетчиком, он тоже в этом щитке? Кто будет опечатывать не воспротивится подобному?
    • ((102+02+02+02+02+02+02+02+02+02)/10) Iэфф=sqrt((102+0)/10)=sqrt(10)=3.16228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(3.16228)2·1=10 Вт
    • и забить, для вопрошающего (и не только) https://ozon.ru/t/DlZ2gjE лучшие электролиты в цепи сигнала это их отсутствие. Если из Г. и П. собирать, где на вторичке одна обмотка - моё сочувствие.
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
