Планшет не видит сеть.
Canek77
Здравствуйте уважаемые форумчане.
На днях приобрел планшет  Verico Uni Pad 7,но с диагнозом не ловит сеть.Сим карту видит и определяет,а сети нет в настройках все включено, WiFi работает отлично.
Вообщем сегодня разобрал его,думаю мало ли,может упал да антенна отошла или еще чего и вот вижу такую картину:,кабель антенны натянут,как струна,сама антенна была порвана,а потом спаяна и загнута,ну да ладно думаю,куплю этот модуль,припаять смогу,вроде бы вопросов не должно быть,но начал искать такой модуль в интернете и не нашел ничего даже похожего.Может кто подскажет где купить такой девайс или этот отремонтировать или подобный купить,в общем зашел в тупик не знаю что придумать.
Буду очень благодарен за советы.
18 минут назад, alawar сказал:
19 минут назад, alawar сказал:
Это антенна Wi-Fi модуля, а у Вас
36 минут назад, Canek77 сказал:
Проблема где-то в другом
Большое спасибо Вам,думал GSM антенка,а то отпаял ее,а  Wi-Fi как работал так и работает,т.е. сигнал не уменьшился.
1 минуту назад, andryxa сказал:
Меняйте кабель и антену, или хотя-бы для начала новый кабель.
Да в том то и дело,что полистал сайты,похожей антенны не нашел,а кабелек звонится,обрыва нет,сам шлейф(черный) видать оторвали от него кусочек,а потом подпаялись. Хотел в ремонт нести,но перед этим думаю дай гляну сколько хоть антенна такая стоит и не нашел такого.
Судя по фото, там разъемы для трех приемников - GPS - Wi-Fi - BT ( bluetooth ). Как минимум, на задней крышке должен быть ответный разъем, и на ней же несколько антенн.
1 минуту назад, alawar сказал:
Да на крышке есть одна антенна в виде небольшого шлейфа с контактами, с ней все нормально и на плате контакты подписаны  GPS - Wi-Fi - BT,проблема в другом нет GSM связи.
Где место под сервисный разъём GSM, между центральными контактами, должна быть перемычка. Те которые облужены.
Изменено пользователем Дед Илья
12 часа назад, Дед Илья сказал:
Снимаю перед Вами шляпу!
Большое спасибо за дельный совет,пропаял и звонилка заработала,вот теперь полноценный гаджет.Еще раз огромная благодарность.
