Dvd Привод С Проблемай Чтения.
После покупки компьютера возникла проблема с DVD приводам .
Некаторие диски даже те что записавает сам читает частями ,при этом диски новые и лицензионные .
А некаторие вообще отказывается определять. Друзья говарят что есть такие приводы, но вчем проблема этих
приводав и как их можна выбрать при пакупки .
Если на гарантии - попробуй заменить или обменять ...
если пошлют - найди в инете новую прошивку, в большинстве подобных случаев помогает ....
но заменить лучше!!!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Спасибо буду пробавать.
Перепрошивка не помогает. Проверено.Шил и официальными и самопальными прошивками,безполезно. Некоторые приводы почемуто очень плохо ДВД штамповку читают. У меня был такой NEC3500. Сбыл. Теперь у меня NEC3540А читает всё 100%.
Перепрошивкой просто можно включить в нем скрытые функции такие как битсеттинг,риплок,сделать его мультизонным,добавить скоростей и т.д. А если у него лазер проблемный,диск невидит, то как не заставляй его читать прошивка тут не поможет.
почему мне помогло напряжение лазера увеличилось и всё ук!
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Если кто незнает,то ток лазера (а не напряжение) можно увеличить и без прошивки. Только это не всегда помогает. Вам помогло,поздравляю. Я например свой привод так и не смог заставить читать некоторые диски. И связываю это в первую очередь не с током и прошивками,а с НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ ЛАЗЕРА. А это как вы понимаете не прошивкой, не током не лечится.
Только переусердствовать с увеличением тока не стоит,сгорает лазер быстро.
Но попробовать перепрошить проблемный привод стоит. А вдруг поможет???
Sheeck да я стобой согласен ,бывает на зеркальце пыли много скапливается...
Линус Торвальдс
Да,бывает и такое,но как ни странно перепрошивкой пыль с линзы никуда не денется. Но тут мне кажется не в этом дело. Комп то новый и пыли там наверное ещё не накопилось.
А вообще бывают совсем необъяснимые случаи. Имеются 2 ДВД привода одинаковых. Один нормальный,другой CD почемуто невидит. ДВД видит. Увеличение тока и перепрошивка ничего не дали. Вскрыл оба,и поменял им платы. Уже наоборот,тот который видел,невидит, а который невидел стал ОК. Лазеры то теже остались. Как обьяснить? Феномен.
Фкномен в том что при мне у 5 знакомых на 5 ComboCD LG слетели глазки с лазеров....
А так пытаюсь брати NEC, TEAC или TOSHIBA.
я так понял у него новый привод, поэтому увеличивать ток лазера рановато ))
а насчет прошивки, кроме указанных "включить в нем скрытые функции такие как битсеттинг,риплок,сделать его мультизонным,добавить скоростей и т.д" добавляет сведения о новых материалах из которых делают ДВД диски и параметры для работы с ними..
1. Поменять отказались?
2. Название привода можно было и указать )). А прошивку ищут: a) на сайте производителя; B) в гугле, по названию привода и ключевым словам
Название привода NEC 3550A а на сайте производителя прошивки я немогу найти.
Изменено пользователем michail-x
А я пытаюсь брати из приводов Нек,Тик,Пионер.
Тошиба,Гнусмас,ЛайтОн(он же Сони внутри) так,середнячёк.
Отстоем считаю ЛаЖу,Мицуми.
Новые прошивки ищутся в иннете. Обрати внимание на неофициальные,их на сайте производителя и не будет,в них обычно больше функций активизируют.
Какой же ты лентяй. На,держи http://www.micheldeboer.nl/firmware/
Изменено пользователем Sheeck
а я нашел:
_http://support.necam.com/Optical/downloads/FlashFirmware/
Спасибо за ссылки . Прошивка немного улучшила чтения дисков , думаю лучшего мне не добится от этого привода, если только может заменить лазер? Как то видел их в продаже стоят недорого.
Именно такой лазер? Думаешь подойдёт? Врятли.
....Прошивка немного улучшила чтения дисков ...
Это типа как "немного беременна"?
Я скачал по ссылке _http://www.micheldeboer.nl/firmware/ прошивки для моего NECa. Странно, но ни одна из альтернативных не захотела прошивать. Пишут ".... not found correctly", кто подскажет, как решить этот трабл?
И еще, что за параметры в прошивках: "BitSetting", "Rip Lock Removed", "Ritek DL Support" и "RPC"???
нашел ссылку где прошивки к NECам не в виде прошивальщиков а в виде исходников _http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/
а прошить ими уже и под досом можно, никаких проблем не возникает!
Незнаю,у меня все скаченые оттуда подходили.
"BitSetting" Теперь наверное неактуально,но раньше когда бытовые ДВД не читали DVD+R,а только DVD-R, наверное нужно было. Короче, при активировании этой функции,все DVD+R и DVD+RW записаные на этом приводе будут распознаваться как DVD-ROM диск.
"Rip Lock Removed" отключает предусмотренное производителем ограничение скорости при сграблении DVD-Video.
"RPC" Регион. При значении RPC-1 мультизонный.
"Ritek DL Support" Просто говорит нам о том,что в данной прошивке предусмотрена возможность записи двухслойных дисков.
Пожалуйста.
Слушай,не в службу а в дружбу. Помоги найти прошивку для старичка NECа NR-7500A. Такое чувство что NEC забыл что у него такая модель была.
Говорят что можно от 7700 (_http://www.cdgrab.hu/stuff/firmware-cdr/NEC%20NR-7700A%201.05/NR7700A_105.zip) использовать, но кто его знает.
Если у тебя версия 1.2 - то это последняя для 7500.
Изменено пользователем unza
Дело в том,что у данного привода просто неубиваемая механика,наверное лучшая из всех NECов виденных мной. В отличии от многих грабит Audio-CD без джиттера, все СД читает,отлично их пишет,правда без овербурна. И так уже 7 лет без каих либо намёков на умирание. Короче до сих пор как новенький пашет при оооочень интенсивном его использовании. В 2001г это был хит сезона! Но вот формула у него 8х4х32 неахти. Вот прошить бы мне его хотя б до 8х8х32. Менять ниначто не хочу его.
Он у меня в системе вторым стоит. Им пишу/читаю сидюки,чтоб ДВДшник зазря не гонять,граблю аудио.
Ладно,всё передумал. Пока работает пускай работает,а то и запороть его могу. Ведь никто ещё не пробовал давать ему от NR-7700А.
7-лет в скрости он трупом станет . не частя заркало и линзу ты подвергаеш лазерную головку на то что она будет сама себя выжигать.
Линус Торвальдс
