TDA 7294. Реакции ноль
vasia2222
Все делал по схеме, точь в точь, но при подключении +20вольт - 20 вольт и масса,  никакой реакции, микра не греется, ничего не греется, динамик не реагирует совсем, все так будто нет питания, все проверил тестером, питание есть, и между плечами ровное, но реакции 0...
Может я что то не так сделал с функциями станд би и муте?
Все соеденил как по схеме, может нужно что то отсоеденить, и как проверить микру если не горелая? (следов нет, вроде оригинальная).
  • напряжение замеряйте на выводах стендбая и мют должно быть больше 3.5в на выводах 9 10 относительно земли,СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА ИММЕННО ЗДЕСЬ, дальше конденсатор с3 удалить совсем, он лишний, развязка стендбая и мют не оптимальна оптимальна с диодом погуглите там реализована задержка по времени во время включения для отсутсвия щелчка при включении, дальше у этих микросхем есть одна особенность 90% микросхем китайская подделка, при этом ведут они себя 3мя основными образами 1 пших при первом включении, 2 кирпич при этом внутри микросхемы совсем ничего нет, просто камушек с выводами, 3 подделка дяди Иня работает, но с оригинальной у этих микросхем общее только обвязка, стыкался с этим постоянно, сейчас купить оригинальную TDA7294 ещё сложнее чем TDA7293 о подделках этих микросхем списаны тоны бумаги и станиц в интернете, отличить подделку без опыта очень сложно но возможно, юзайте поиск, по поводу проверки всё просто - включите последовательно с микросхемой амперметр, если при подаче напряжения абсолюдный ноль то это джек пот у Вас уважаемый камушек с выводами
Изменено пользователем Vitja
12 минуты назад, Vitja сказал:
Почему бы не измерить на всех выводах? И фотоаппарата не нужно.
1 час назад, vasia2222 сказал:
ты это уже сделал, собрав схему, вывод очевиден - в помойку ее.
1 час назад, Vitja сказал:
Напряжения нет... Что это значит?
и еще, случайно сомкнул ножки 6 и 7, и на время сомкнутых ножек, появляется зуд, характеный усилителю, если до микры дотрагиваюсь зуд немного менше...
31 минуту назад, steeler1889 сказал:
Значит , нет питания. Кому предыдущий пост писался ? :acute:
Все проверил, вроде все правильно, но напруги там нет.
Я так понял что на лапки 9 и 10 нужно примерно 5 вольт для старта микросхемы.
Можно замкнуть 9 и 10 лапку и подать через резистор напряжение?
Изменено пользователем vasia2222
3 часа назад, vasia2222 сказал:
теперь прозванивайте єти ноги на масу я уверяю Вас ждёт сюрпрайз
4 часа назад, минздрав сказал:
всё просто - чаще всего по моему опыту, новички делают ошибку именно здесь, там или разводка не правильна, при питании не потрудились пересчитать делители, питание разное, но фишка микросхемы что и мют и стендбай имеют разное сопротивление относительно земли значит и токи там разные, а это влияет на величину напряжения на ножках и делителях, а расчитано всё это на цифровое управление обычно, короче там или ноги стендбая и\или мют микросхемы сидят на земле снаружи, или внутри микросхемы пробиты на масу, или же просто автор неумеет\незнает как правильно сделать делитель чтобы на выводах было больше 3.5в, но после коротыша с +питания на выход микросхемы всё это уже до лампочки пусть смело идёт за новой микросхемой
7 минут назад, Vitja сказал:
всё просто - чаще всего по моему опыту...
А если это случай, не подпадающий под Ваш опыт, тогда ГДЕ измерять?
у Вас какие то проблемы? может измерите температуру и пульс проверите? я написал автору топика где копать он проверил, потвердил все мои догадки? что он ещё должен мерять и зачем? он же написал что мерял напряжение питания, на выходе ни гула ни щелчков нет, мне поехать к нему и научить его пользоваться приборами типа осцилографа и расказать о порядке обнаружения и устранения неполадкив аудиоапаратуре? по поводу опыта он у меня достаточно богатый чтоб им делится, а не писать всякую чушь лиш бы набить ни кому не нужные топики на форуме, Вы меня поняли надеюсь
Для "прикола" - эти ноги-копыта вообще можно "подвесить".
Что стенд-бай, что мьют.
Просто, не подключать никуда.
Тогда и станет понятно, сам чип сдох или сопли на пайках убивают всё...
нет нельзя, там будет порядка полтора вольта если будут висеть в воздухе и звука не будет,  выходной каскад будет отключен, отсюда не будет никакого нагрева и автор придёт к тому с чего начал, уже отписал поповоду проблемы пусть роет на ноги стендбая и мют, будут там 3.5в и выше поговорим дальше а сейчас не очем говорить и чтото искать ещё глупо, проблема на лицо
@Vitja , ???
Даташит откройте.
серьёзно? я этот даташит на память знаю, почитайте там в табличке что такое стендбай вункшн и мют функшн, внимательно так почитайте особенно параметры он и офф соответствующей функции, с чего вы взяли что подвесив ноги в воздух там будет 5В 10в 25В? где они там возьмутся? там будет минимальное напряжение и оно заявлено 1.5в  меньше напряжение при исправной микросхеме можно получить только искуствено посадив эти выводы на землю, и микросхема всё равно будет молчать http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ab/d6/fa/99/84/36/49/ee/CD00000017.pdf/files/CD00000017.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000017.pdf страница 17 специально для теоретиков посмотрите схему включения стендбая и мют и не пишите чушь
даташит мало смотреть его ещё нужно понимать, я этих усилителей на этом TDA7293 за 15 лет столько перебрал что мне ваш даташит до лампочки
43 минуты назад, Vitja сказал:
Да не, боже упаси!
44 минуты назад, Vitja сказал:
Из серии "а если б он вёз патроны": а если б догадки не подтвердились? Было бы следующее указание померить ещё в паре мест? А не проще измерить всё гамузом и не флудить дальше?
50 минут назад, Vitja сказал:
Заметно.
51 минуту назад, Vitja сказал:
Так точно.
17 часов назад, Vitja сказал:
Можно убрать с 9 и 10 лапки все детали, и тупо подобрать резистор, ну или делитель питания из резисторов поставить.
но вот откуда брать для них питание, с   + или общего?
