  • 1 год спустя...
Кто его собирал и у кого он работал? Собрал три платы и у всех половинки открыты. По минусовому плечу очень большое потребление тока даже с отключенным плюсовым. Собирал схему 26 , наподобие с операционником,Irs2092 все запустились без проблем. Эта же никак
  • 6 месяцев спустя...
UcD усилитель С. Кузнецова
вполне рабочая схема, делал парочку таких плат, все ок)
его сайт уже давненько не работает(
но печатка у меня осталась в закормах))
может кому нужно, если чё B)
ucd_2_5_components.rar
Николай Чарыков, обратите внимание на диоды VD11, 12, 13, 14, на печатке что я выложил
должны быть именно bat54S (буква в конце обозначает расположение диода(ов) в корпусе)
Пока никак. Новый собираю. У этого всё хрипит, но он хоть как то работает. До этого просто короткое по плюсу или минусу. Как соберу отпишусь. Спасибо за подсказку
Запустился наконец негодяй. В неудачах виноват bat54c. Один собран, три в очереди. Транзисторы irf630 для тестов. Греются сильно. Как я думаю частота для них великовата. Будем понижать. Как я понял частота регулируется в обратной связи?
Так не бывает. Сидел, значит доделывал усилитель,вижу что нет одного диода возле ключа, да и второй не запаен. До этого всё работало,только грелся немного. Запал,включаю и........ ключи в мусор, bd139 на две половинки............. Да как так.....
Если долго мучиться, что то да получится. Отремонтировал. Уменьшил dead time. Грется перестал. Пробило bd 139 и поэтому пробило стабилитрон. Сейчас всё прекрасно работает. Буду собирать второй канал
Второй канал собран. Опять крови попил хорошо. Частота не поднималась выше 70 kHz. А виноват был конденсатор в обратной связи. Поменял,всё стало как надо. Теперь облагородить всё надо и транзисторы поставить 30n20. Ещё три платы ждут своего часа
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
