Как сделать преобразователь 220V AC в 600V DC
wwwjjja
Угу... Умножитель на 6 кВт выхода..!
С учётом КПД это от сети 220 Вольт будет жрать больше 30 Ампер.
А теперь посчитайте величину нужных ёмкостей,их размер и цену.
На такие мощности простых и дешёвых решений просто не существует.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Это еще средний ток, а фактически там будет импульсный и в импульсах будет во много раз больше.
9 минут назад, Hambaker сказал:
мне нужно запитать звено постоянного тока на частотном преобразователе, а достать 3 фазы 380В - нет возможности. (можно подать на звено постоянного тока 600В постоянки и частотник заработает)
Частотник на 3 фазы есть в наличии. А покупать частотник на 1 фазу да ещё и с мощностью на 5 квт, это будет куда дороже, чем отковырять со сломонного оборудования, с тех же самых частотников кондеры)))
Единственное - мне теперь нужны расчеты емкостей этих кондеров.
Только что, Vascom сказал:
Может просто повышающий трансформатор + диодный мост и конденсатор?
нет - удвоитель мне больше нравится - кондеры я знаю, где достать, а транса у меня нет
21 минуту назад, Sstvov сказал:
а что если два удвоителя поставить параллельно, но с меньшими емкостями  - тем самым не будет "удара" при включении. То есть с начала включается первый удвоитель, потом второй и потом уже нагрузка подключается к ним, или так нельзя делать?
Скажем так,380 после выпрямления даёт 535 вольт.
Но фазы там 3 и пульсации не сильно большие из за особенности выпрямления 3-х фаз.Да и частота пульсаций 300 Гц.Потому и стоят в частотниках конденсаторы не большой ёмкости.
А в Вашу затею нужен набор конденсаторов тысяч по 15 микрофарад в каждое плечо.
Плюс плавный старт ОБЯЗАТЕЛЕН,поскольку иначе при включении зарядный ток такой ёмкости однозначно унесёт диоды "в страну вечной охоты".
Так что просто всё равно не получится.
Прикинул в симуляторе, при ёмкостях в 3000мкф напряжение на выходе пульсирует  540-590 вольт и ток через диоды до 180А в рабочем режиме, при включении конечно больше будет. В реальности напряжение и токи будут меньше поскольку там сопротивление проводов еще свои коррективы внесёт. Ограничитель тока нужен конечно при включении, например сначала подавать питание на умножитель через какое то сопротивление а потом закорачивать его.
Вот и я про всю утопичность возни автора с удвоителем. Ну не применяют их на таких мощностях.Сложность,громоздкость и навороченность всяких стартов убивают простоту идеи.
28 минут назад, Hambaker сказал:
а мне теперь даже интересно - а заработает ли...)) вот нашел кондеры - думаю таких кондеров должно быть достаточно
35 минут назад, Sstvov сказал:
Напряжения - подойдет диапазон 500 - 600В
Диоды тоже не страшно - есть на 800А от сгоревшего частотника.
На счет ограничителя - тоже все ок - там только пускатель нужен и таймер - это у меня тоже есть, единственное - резистор надо найди, это так себе проблема...
А в целом да - схема - реально получается сложная(((
Куда деваться... есть варианты как сделать всё проще?
Изменено пользователем wwwjjja
3 минуты назад, Стальной сказал:
Ну вот диоды есть такие https://www.chipdip.ru/product/80ebu04
должны вписаться
неее - диоды у меня есть - эти покупать надо - а у меня есть халявные и с гораздо большей мощностью
ну смотрите, там есть фокус, при старте кондюки заряжаются, и ток там большой. Опыт говорит, что предложенные диоды его выдержат
16 часов назад, Стальной сказал:
вот наскреб необходимые элементы ...
у кого нибудь замечания, пожелания есть?
