Помогите Pls, Мобильник 6230i Упал В Воду
Господа pls подскажите! Мобильник уронил в соленую/морскую воду. Он был выключен. После этого соответственно не включается.
Разобрал полностью. В некоторых местах были явные следы соленой воды -сильно окислившиеся контакты, наросты коррозии на контактах..
Тщательно промыл водой и electro cleanerom со щеткой. Просушил. Без результатно. Все внимательно просмотрел- видимой коррозии больше
нет. Аккумулятор в порядке. Нашел что back-up battery выдает всего 0.2V. Какой номин. вольтаж этой баттареи прочесть не удается. Может
ли это иметь значение? Посоветуйте плз что делать? Телефон очень ценен для меня. Заранее спасибо!
Здесь без ультразвуковой ванночки не обойтись, если нет то лучше отнеси в ремонт, дешевле обойдется, у нас подобная услуга стоит порядка 300руб.
Отнести в СЦ это вариант. Но скорее всего, его надо на кладбище нести. В СЦ можно провести профилактику, но при двух условиях: телефон еще работает (подает признаки жизни) и без какой-либо гарантии (может вырубиться в тот же день и навсегда). Выключенный телефон, со вставленной АКБ, так же подвергается коррозии, как и работающий. А наличие сильно окислившихся контактов и наростов коррозии это подтверждают. Скорее всего, кроме явных признаков наличия воды, есть еще и перегнившие дорожки наверняка. А это уже не профилактика, а ремонт и по другим ценам.
Сколько времени прошло с момента его "купания"?
Со дня купания прошло 3 дняю Но мыть и сушить начал 2 назад. А пустая back-up батарея значение здесь
не может иметь?
Не должна. Скорее коррозия под чипами. Под флешкой, например, она не заливается компаундом. Или под процем, в некоторых сборках и он не залит. Может и УЕМ быть виной. Вобщем надо реболить и смотреть. Тут только ремонт поможет, причем квалифицированный. А "утопленники" ремонтируют нехотя и бабки рубят большие. Отнеси в СЦ и узнай, сам не справишься.
[Здесь без ультразвуковой ванночки не обойтись,/quote]
;)Да простят меня,господа Модераторы,но правда что эта ванночка помогает?
;) По моему бульше разрушиш соединений?
В деле промывки, особенно под чипами и между их выводами, только ванночка и помогает, потому что вручную туда не подобраться. Я использую бензин типа "Калоша" с добавлением "ElectroDegreaser". Ультразвук, в таком растворе, вымывает всю дрянь из-под камней. А те соединения, которые от звука рушаться, и так развалятся (скажем при игре на клавиатуре и другом "ананизме" с телефоном). Деффект надо выявлять на стадии главного ремонта, а не гарантийных повторов.
Рассказываю с собственного опыта(падал в речку цифровой диктофон).
1.Общеизвестно,хотя и не всем,что после вылавливания из воды надо как можно скорее вынять батарейку.Я вынял буквально за 5секунд.
2.Быстро донести его до места,где бросить внутреннюю часть в спирт. (Если был в сильно соленой воде,или грязной,то наверное лучше сначала промыть дистилированной водой,или промыть спиртом,который слить) Погрузить полностью и там промывать. Я,признаться,боялся,что спирт может растворить что-нибудь,например компаунд какой-нибудь,но вроде-бы ничего такого не случилось :)
3.Просушить,неагрессивно.
Работает сейчас,ничего не ухудшилось :)
Сальвия - купить в Киеве
Истину глаголешь, только с телефонами это надо делать еще быстрее. В большом кол-ве моделей есть еще и встроенная батарейка (для часов). Поэтому частичка схемы остается под воздействием слабого тока. Все же для помывки рекомендую бензин или спец. средство для чистки контактов (указывал выше). Но! Остается одно но. Под чипами схемы (между шариков припоя, которые образуют выводы м/с), если они не залиты компаундом, образуются капилляры, в которых вода "стоит до последнего вздоха". И блажен кто верит, что можно обойтись только просушкой на солнце или батарее (печке). Вода сделает свое поганое дело, чуть раньше или чуть позже, но это произойдет. А если уж соленая попалась, тогда полная химчистка и обязательно в УЗ ванне.
Не стоит промывать телефон в спирте. Его достаточно промыть в дистилированной воде, и высушить феном сильно не перегревая. У мена там самсунг искупался, вытащил менее чем через секунуд, батарайку извлек сразу. Живет уже больше года.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
Отлично ты сравниваеш!Водичкой промыть......Самсунг у тебя на компаунде,и влага под микрухи не попадавет,в других вариантах только УЗВ!
security
Эти рекомендации я нашел в приложении для самостоятельного ремонта КПК, если его искупать в спирте, то шансов спасти его намного меньше.
Не смотреть.
для такого существуют сервисне центры.Если конечно телефон за 20 доларов то можна эксперементировать сколько хочеш,а если твой аппарат затягивает на 300-700 доларов,то лучше уж не жадничать!А все подрят читать с нета нестоит,на заборах тоже много пишут....
security
Вот козырный способ: Берёшь автомобильную восстанавливающую жидкость WD40(нашенская) LM40(буржуйская), она очень текучая, протекает под любые поверхности и буквально за пару часов восстанавливает все окислы, потом вымываешь спиртом и всё. Жидкость распылить равномерным слоем по плате, и через пару часов попробовать включить ,если не включилась, ещё через пару ,если не включилась, то потом ничего уже не поможет.
PS. Вымывать надо, потомучто эта жидкость потом (месяца через 3) начинает немного проводить ток, и телефон начнёт глючить. Чтоб не вымывать, можно исп аналогичную жидкость Контакт 40 или 60, но она редкая.
PSS. батарея 3В иди 1.2(в зависимости от чипа памяти)
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
солёная морская вода- хороший проводник и если вы изучали химию , то ионы менее активного металла переходят к более активному металлу, т.е. батарейка получается. но не помню как этот процесс называется...
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Насчет промывки спиртом - не советую. Спирт, испаряясь, все-таки оставляет водный процент на поверхности (хорошо видно под микроскопом), а вода... Я использую для промывки бензин "Калоша" - гораздо лучше (и флюс смывает, и следов не остается). Есть еще жидкость "Decreaser", отлично чистит и восстанавливает контакты.
провел эксперимент. кинул мобилу( 3310) в соленую воду после контакты под микрухой растворились.
Линус Торвальдс
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
