Всем привет, такая проблема, в общем снял я видеокарту почис...
VKimport
Всем привет, такая проблема, в общем снял я видеокарту почистить и поменять термопасту все как обычно проделывалось много раз, все почистил вставил в комп и загрузка доходит только до заставки windows и дальше висит либо перезагружается, вставляю в другой системник какрту винда загружается и устанавливает дрова, перезагружаюсь и такая же шляпа, то есть как я понял карта работает только в мин разрешении, причем у меня есть еще такие карты с точно такой же проблемой. В чем загвоздка что с ней могло произойти? Греть чип память? С виду все целое.
Оригинал сообщения
память греть, хоть это и ненадолго помогает, а вообще таких целый мешок уже валятся с этими симптомами.
Безумству храбрых поём мы песню, Безумству просто - даем мы справку.
может еще не аккуратно намазал пасту или радиатор прикрутил коряво и из-за перегрева такое
Для начала разобрать и посмотреть не попала ли куда нибудь термопаста.Бывает термопаста токопроводящая замыкает некоторые компаненты
Сергей, а прогрев проца и бесполезен. поднимались такие видяхи, но опять-же ненадолго - неделя-две и тож самое. с нижним подогревом или ИК станцией пошатать память - попустит.
Сергей, ну я ж не в курсе, фоток-то нет. предположение исключительно.
Валерий, да и видяха древняя толку с ее ремонта нету. Есть еще GTX550TI принесли с симптомами никакими не вентиляторы ни крутятся не изображения нету, вентиляторы тормознулись и походу она поправлена намертво, тоже наверное с нее толку не будет?
Жизнь говно, но мы с лопатой !
Сергей, ох и динозавр, не, в утиль. я думаю так. а там, конечно, по-обстоятельствам
Сергей, а зачем так часто термопасту менять ... и радиаторы лучше лишний раз не лезть если только по показаниям что начала температура подыматься а так не стоит ...очень часто таскают с такой бедой сами поналазиют а потом видюху менять под чипом всё равно от времени плата деформируется это может глазу не сильно заметно плюс температура и когда снимаешь радиатор то как та пружина она пытается разогнутся обратно без усилия крепежа сколько бы там пайки не было на ногах .
Тебе теперь реболлинг видеокарты делать если прогрев не поможет хотя как писали сверху кто его знает на сколько прогрев поможет и когда она полетит не известно.
Было так же... Отпаялся чип, прогрел и здохла полностью, перезагрузка иза ошибки 0x0000016 вроде (f8->отключить перезагрузку при ошибке)
Программист — профессиональный конвертер галлюцинаций заказчика в жесткую формальную систему.
