Пара rx/tx обозначение ног микросхем
Mayder
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста назначение каждого вывода микросхем. Тема заезженная, но сколько искал- полезного нашел крайне мало(+ ко всему почти всегда гуглятся древние форумные записи, где все отвечают через ,,наверно,, и ,,возможно,,).
Нужно разделить две пары одинаковых приемников/передатчиков. Игранием с катушками контуров многого не добился, сигналы все равно перебиваются от двух передатчиков. Есть идеи-
1) изменить у одной пары схему передатчик/приемник на другую( изменить входной/выходной каскад, можно через кварцы);
2) у микросхем имеются выводы OSCI и OSCO между которыми включен резистор. Насколько я понял, это выводы осцилятора(что это вще) и резистором на этих выводах задается длина(или частота, т.к. в даташите кГц) импульсов команд. Можно ли на разных парах поставить между тими выводами разные резисторы, и добиться того, чтобы они не перебивали друг друга?
Гуглил много, даже очень. Даташитов много, но на английском, ну и это техническая документация, непонятно перевожу еще. Прошу помочь и не кидаться тапками
RX_TX.pdf
TX-2B RX-2B.PDF
5 минут назад, Mayder сказал:
Сверхрегенеративный приёмник имеет малую избирательность. Нужно подальше разносить частоты, например 27 и 40 Мгц.
Это вариант 1- копаться в выходных-входных каскадах. Что можете подсказать по 2му варианту? В поисках, иногда натыкался на высказывания, что резисторы на приемника-передатчике должны быть строго одинаковыми, иначе приемник не распознает команды передатчика с другим резистором на выводах OSCI-OSCO ( вроде то что нужно)
Первый даташит интереснее вроде, там есть таблицы с сопротивлениями и соответствующие частоты. Там еще много интересного для меня написано, разобраться бы с предназначением ног микросхем лучше, но мой английский...
p.s  Проверил бы это все на практике, да рабочий комплект пока только один, второй комплект еще чинится
Изменено пользователем Mayder
9 часов назад, Mayder сказал:
но мой английский.
Есть же онлайн-переводчики,  и даже целые программы с техническим словарём английского.:unknw:
Онлайн переводчики были испробованы сразу же. Даже по отрывкам непонятен смысл написанного в даташите, а вот программы с техническим словарем английского, кхм, даже не знал о таких, спасибо. Попробую
По теме: мельком на других форумах читал про предложения менять этот резистор на осцилляторе для изменения частоты генератора импульсов кодера/декодера. Но возникает проблема того, что раз пары приемник/передатчик работают на одной частоте но с разными сигналами, то они будут глушить друг друга.
У меня и в передатчиках и приемниках стоят подстроечные катушки(без кварца в передатчике). Значит и излучать и принимать эти сверхрегенеративные передатчик/приемник буду в широком диапазоне( по данным с форумов в диапазонах частот сигналов 200-500кГц(не хило так)). Если я правильно понимаю, можно подстроить передатчики/приемники так, чтобы они излучали на немного разных каналах чтоли, пусть даже из-за ширины диапазонов 200-500кГц пересекающихся между двумя передатчиками все равно должен остаться диапазон который не пересекается(ну а так, пусть пересекаются в остальном диапазоне, сигналы то, если не заглушатся, другим приемником не распознаются из за других настроек кодера/декодера).
передача нужна на расстояние метров 50, одну пару приемник/передатчик настроил уже на чуть большее расстояние методом кручения-верчения сердечников и проб и ошибок (несмотря на отсутствие любых приборов, и заверения на ВСЕХ форумах, что без осцилографа ничего не выйдет, хотя ничего сложного не увидел и делал почти все наугад)
 ну а вообще, правильные мысли про небольшое разнесение каналов?
p.s Извиняюсь за много букоф
Вопросы такие
На приведенном скрине на схемах светодиоды цепляются к портам мк напрямую. Нагрузочная способность порта 1мА. Разве порт не сгорит? даже от слабого светодиода, 1мА это же совсем уж мало.
Режим с использованием DC-DC, так и не понял что он делает, даже с переводчиками. Есть ли в нем чтото важное, не знаю. Этот dc-dc режим включается при использовании порта LX,
И может кто знает, назначение порта MOD? тоже не понял. Там даже таблица есть с использованием этого порта, и без
С остальным вроде всем разобрался
Гость дорожные знаки
13 минуты назад, Mayder сказал:
Где приведенный скрин?
DC-DC это преобразователь постоянного напряжения на транзисторе 8050 и диоде Шоттки 5817, подключенный к выводу 8 RX2C
Это я знаю. Зачем он нужен в схеме, это не понимаю. Есть варианты где он имеется, есть где его нету. На схеме из даташита оба варианта, на практике- великое множество комбинаций элементов( китайцы), причем нету отдельного источника питания как в ДШ, все от одного
8 минут назад, Mayder сказал:
Без преобразователя микросхемы TX и RX соединены 3-х проводной линией, а с преобразователем 2-х проводной . Для питания RX он нужен. Повышает до 3 Вольт.
@tilarids Благодарю, понял. Зачем его китайцы включают в схемы RX от 5-6 вольт непонятно, ну да ладно. Осталось разобраться только с портом MOD. Зачем остальные нужны, вроде разобрался.
Ну и светодиоды, не хочется порты палить у микросхем чтобы проверить, как они заработают
Да и вопрос с приемом/передачей еще остается открытым(
20 минут назад, Mayder сказал:
Включите их через резисторы 100 Ом.
21 минуту назад, Mayder сказал:
Скорее всего MODE - "режим ".
1 час назад, tilarids сказал:
резисторы 100 Ом.
100 нету, есть 220. Ну, больше не меньше.
ну или режим. Порт микросхемы имеет одноименное название и благодаря ему включается этот режим
