Товарищи, имею трансформатор ОСО-0,25 УХЛ 3, желаю из его из...
VKimport
Товарищи, имею трансформатор ОСО-0,25 УХЛ 3, желаю из его изготовить автомобильное зарядное устройство. Скажите пожалуйста, какую схему лучше использовать для сабжа. Спасибо
Оригинал сообщения
24 вольта-несколько высоковато, возможно, надо будет пару-тройку мощных диодов дополнительно перед мостом поставить.
Наиболее простой из регулируемых вариантов-вот. Схема с журнала Радио, печатка моя. Однако, схема не имеет никаких защит (ни от замыкания, ни от перезаряда, ни от неверной полярности подключения аккумулятора), и требует присмотра как минимум чтоб аккум не вскипел от перезаряда.
Кондёр на выходе размахнёт напругу там почти 30 вольт будет. Надо понижать как то, многовато это.
У меня есть Я. И мы справимся
Данил, конденсатор при зарядке авто аккумов не ставят, в его роли выступает сам аккумулятор, так что в простейших случаях ставят один только мост. Вольтаж высоковат, но если ограничить ток (к примеру, обычной лампочкой), то все норм, важно лишь не проморгать момент полного заряда.
Кирилл, а можно и вовсе 1 диод поставить..хоть мощность уменьшится за счет работы только одной полуволны но напряжение все равно будет стремится к амплитудному+ появляется эффект десульфатиции ..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Геннадий, меня такой вот вопрос волнует: если напряжение так сильно стремится к амплитудному, почему имеет смысл в схемах на тиристорах выставлять обычное напряжение окончания заряда в 14,5в.? Особенно при том, что трансформатор на 20 вольт? Если напряжение должно сразу же подскочить в 1,41 раза. Не подскакивает ведь.
Кирилл, не подскакивает из за сопротивления акб... до амплитудного достигнет может через месяц )) или год..
Точно такой же тр-тр был,только на 36V. Отмотал вторичную обмотку до 14V,поставил диодный мост и амперметр. Работает на ура и ничего не надо мудрить. Зарядить пару раз в год сойдёт.
