Игорь069 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Подскажите, будет работать эта схема управления электродвигателем отопителя? Не сгорит ли через короткое время силовой транзистор? Ведь ток управления порядка 15-20 ампер. Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 А есть возможность один конец мотора посадить на плюс ? после этого можно будет использовать n-канальные транзисторы с которыми не будет проблем 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hakhak Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 по такой схеме работает в нескольких машинах, моторы 60w, не гудит, не свистит, не греется, лишь во время тестов(и мосфет и диоды были без радиатора) на самой малой скорости слегка нагревалась диодная сборка, стоящая параллельно мотору, без радиатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Игорь0069 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 12 часа назад, vas320 сказал: А есть возможность один конец мотора посадить на плюс ? после этого можно будет использовать n-канальные транзисторы с которыми не будет проблем А можно схемку? Чтобы понять как сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Игорь0069 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 О такой схеме Вы имели ввиду? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
