Ремонт АРС Smart UPS SC620
shtyrlitz
Принесли на ремонт SC620i. При подключении АКБ щелкало реле и моргали работа от сети и
перегрузка. При нажати на кнопку ВКЛ пищал. При вскрытиии обнаружен выход из строя транзисторов
Q19 Q20 и R83 R84 слегка подгорели (сопротивление не потеряли). После замены, при подключении к
АКБ опять заморгали те же светодиоды. Нажатие на кнопку вкл сняло моргание. Повторное
кратковременное нажатие.Ничего не изменило. Нажатие и удерживание кнопки привело к перегоранию
проводника идущего по краю платы с лицевой стороны(внизу). Источник в работу так и не включился.
Плата 640-0232К. rev10. Подозреваю драйвер 360-2040
Подскажите плз куда дальше копать. Спасибо
2 часа назад, shtyrlitz сказал:
"Подозревалка" доросла делать такие глЫбоКаи выводы без единого осознанного измерения? Ты сигналы смотрел?!
3 часа назад, shtyrlitz сказал:
с этого места поподробней. ГДе и что мерить и в каком режиме.
у меня консультации Клиентов - от 100 у.е. (написание мануала по ремонту - от 10-20 у.е. за страницу А4), ремонт - будет дешевле. :)
Тебе дали совет:
3 часа назад, Grig96 сказал:
Почитайте сначала теорию
пока ты "0" в этом!
Изменено пользователем KRAB
28 минут назад, KRAB сказал:
Так сидел бы на рынке с табличкой. глядишь бы и на жизнь заработал! Меня твои расценки не интересуют.
Тебе дали совет:
пока ты "0" в этом!
Уверен? В SC620, согласен.
Короче я так понял дельных советов не будет. А "корифеи" будут яйца свои выставлять, смотри какие мы крутые. А конкретно подсказатьс чего начать слабо?
9 часов назад, shtyrlitz сказал:
а тут не техподдержка Клиентов (она в АСЦ) и не курсы ДОСААФ и не кружок Юный Техник ...
Ты полез в ремонт довольно не простого изделия, значит ОБЯЗАН иметь базовые знание - а их тут - просто НЕТ в теме!
SC620
по принципу построения и ремонта НИ ЧЕМ не отличается от аналогичных  ... но тебе это не ведомо ... тебе это даже и не нужно, ты ждешь указания пальчиком "Замени С806" :)
А ты ждешь , что бы я начал перепахивать всю плату?;)
ЗЫ не указания, а подсказки,от более опытного товарища, а не от....смотрите какой я крутой я самый умный. ;)
Судя по твоим ответам ты сам закона ома даже не знаешь, а судишь об окружающих!
11 час назад, mvkarp сказал:
Иначе - рискуете получить ответ типа: "Замените Q2235".
Вы были правы:drinks:
1 час назад, shtyrlitz сказал:
Вы были правы
 помогло ... :) Волшебник ...
я не переписываю книги и Гугль ... а там расписано какие сигналы и импульсы должны быть на ключах ... и почему их нет ...
В 16.02.2017 в 23:26, mvkarp сказал:
Со схемы. А потом вопросы по схеме.
Заменил С30,С31,С35. транзистор Q6 -Пробой. При попытке включения реле щелкает и все. При неоднократных попытках включить в какой то момент загораются 3 светика: перегрузработа от сети работа от батарей. Писка нет.Затем начинают моргать зеленый и желтый светик. Ни АРС-фикс ни УПС-диаг не видят. По цепи 5В идет 8В. (при выпаяной VR1). В чем может быть причина?
40 минут назад, shtyrlitz сказал:
Заменил С30,С31,С35
зачем?
и что это за цепь? Питание проца? Тогда упс в помойку
21 минуту назад, KRAB сказал:
зачем?
Емкость не в норме. ESR не замерял пока нету чем.
5В цепь питания проца, АЦП и памяти.
на счет помойки я давно подумывал... но хоц-ца оживить....
Изменено пользователем shtyrlitz
  • 2 года спустя...
