maxim50
Плазма samsung PS43E400U1W долго включается
Доброго всем дня.
Попался в руки данный аппарат с такой проблемой.После включения в сеть БП включается светодид на передней панели моргает,экран при этом еле светится,затем гаснет и БП отключается. Через пару секунд  все снова повторяется.После того как он все же включится-изображение и звук в норме.Все режимы работают. Не отключается. Никаких нареканий нету.
Нигде схему не удалось раздобыть. Но. В БП были заменены все электролиты, Напряжение на выходе 5 и 15 в норме. 5 вольт идущие на материнку тоже в норме
Предварительно(так повезло) Y и Z тоже были заменены на заведомо исправные.
Предположительно проблема на самой материнке.  На обеих"кренках" напряжение 3,3 вольта присутствуют
Если кто нибудь сталкивался с данной трудностью-прошу подсказать
8 минут назад, maxim50 сказал:
по какому принципу? Начитавшись тупых советов по форумам? ЕСР-метр  в руки брался?
1.Электролиты были замененными до того как  панель попала ко мне
2.За 15 лет ремонта "трубчатых" телевизоров заметил что замена на новый электролит не ухудшает работоспособности.
С панелями нет такого опыта работы потому и интересуюсь на форуме
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Попробуй, пока не включится, по матери феном пройтись, только без фанатизма.
И да, про ESR-метр не зря упомянуто, на матери тоже литы есть.
Edited by КЭС
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
зато там есть проц, спи-ка, куча мелкостабиков ... :) И про фен не зря сказано верно ... :)
28 минут назад, KRAB сказал:
Согласен.
Дополню к вышесказанному что после пропая парочки кондеров на матери-запускаться аппарат стал быстрее. Предположил что возможно какой то из смд кондеров"течет"
До этого мог запуститься от 15 до ....минут
Понадеялся что возможно кто то уже сталкивался с конкретной моделью и конкретной болячкой
22 часа назад, maxim50 сказал:
Сегодня панель была включена в тестовом режиме. На плате Ти кон перемкнуты 3и4 контакты а на БП при снятом разъеме на материнку- контакт разъма pover on на массу.
Панель включилась сразу что отметает вероятность неисправности остальных блоков кроме материнки. Потом разумеется вернул все в прежнее состояние и попытка дотронуться до первого попавшегося кондера  на материнке- включила аппарат как и должно быть. конденсатор оказался исправным а вот теперь когда в следующий раз проявится деффект-неизвестно
    • То есть этим самым компьютеризированным система усилители мощности ни к чему? Акустика непосредственно к компьютеру куда-то включается или как? Критикуется не реле, а то что вы хотите сделать на реле. Здесь реле в данной защите используется для двух вещей: временная задержка подключения ас к усилителю на время прохождения переходных процессов в усилителе при включении и защита АС от ПОСТОЯННОГО напряжения на выходе усилителя в случае его неисправности или какой либо другой нештатной ситуации. Вы предлагаете на реле защитить АС от перегрузки этих самых АС, расскажите подробнее как вы себе это представляете. Подстройка уровня сигнала на выходе усилителя при котором срабатывает защита для каждых АС с пульта наверное должна осуществляться? Причём частотозависимая да? чтобы не сжечь скажем маломощные пищалки большим уровнем ВЧ сигнала на который защита не среагирует будучи настроенной на одно значение по всей полосе, так? И частоты перегиба этой зависимости тоже надо будет подбирать в зависимости от частоты раздела в АС так? Инерционность реле мы не учитываем, или защита должна предугадывать что сейчас будет перегрузка пищалки на ВЧ и заранее отпускать контакты реле?  Расскажите максимально подробно как вы хотите это осуществить. Желательно хотя бы схему вашей задумки приведите.
    • Ура заработало .... хотя не знаю что и как .... Как теперь это все дело настроить ....Пока незатейливая музыкальная шкатулка. какая последовательность настройки? Спасибо за комментарий puteec FU! Со второго раза зашил ардуинку. Прошивал через Ардуино уно. Пришлось обновить загрузчик . А то постоянно выбрасывало ошибку.
    • Стабилитрон опознать ZD1? Мне нужен прошивка PIC16F716-I/P. Дохлая микросхема
    • WEWE что-то рассказывал про "...на ферме робот для коров Там без штанов не появляйся Так отсосет, что будь здоров"
    • не видно опознать транзистор Q1  C815      ZD1  какой стабилитрон  точно напряжение?  Микросхема дохлая U1 Pic16f716   (IR3299) Нужны прошивка/ Пожалуйста поддержку. Спасибо
    • Забыл добавить, вариант индикации ,вольты -2 цифры после запятой, амперы-3 цифры, и потребляемая мощность, в Ваттах, нагрузки с плавающей запятой. Может это важно кому. Брал тутhttps://m.ru.aliexpress.com/item/33025298917.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33025298917&aff_trace_key=ad8ae9d71297412a92762485505c016a-1574367536901-09641-Nvd6Dfj2&aff_platform=msite&m_page_id=3109amp-xpaOW756St37ifgesM6bqg1574369327951
    • это вам кто сказал? отслеживание мобильника заложено в самом принципе его работы и является одной из стандартных опций. кстати точность позиционирования даже выше чем у гланас
