Расчет ТОРа, разные программы выдают разные расчеты, какая программа правильнее?
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с такой проблемой, при расчете ТОРа разные программы выдают разные показатели. Хочу сразу сказать, что ТОР таких размеров мотаю впервые, поэтому даже не знаю, какой ток ХХ должен быть в этом трансформаторе. Размеры сердечника - D внешний 13см, D внутренний 7см, высота 8см. Есть провод на первичку 1,2мм, на вторичку 2мм. В онлайн калькуляторе мне выдает 270 витков первички, я намотал 300, ток ХХ составляет 0,27А, по программе "Старичка" первички нужно 336 витков. Так где правильнее? Подозреваю, что программа Trans50Hz все-таки точнее будет, не зря же у нее столько редакций. Или я не правильно ввожу данные? Вот посмотрите, на вторичке нужно 2х60в. Питание будет для двух каналов УНЧ Apex B-500. Попробовать домотать до 336 витков?
Изменено пользователем maestro1969
Приведённый вами  калькулятор выдал расчёт с значительно завышенной индукцией, для аудио применения такой трансформатор не очень подойдёт.
Мотайте по программе старичка, я мотал не один тор по расчёту его программы - результат всегда прогнозируемый и хороший если придерживаться расчёта (киловатный тор с габаритом больше вашего имеет ХХ - 60 ма)
Изменено пользователем shnyagas
Спасибо за отклик! Я так и думал, сейчас домотаю и померяю. теперь хоть знаю, что должно быть на хх. А в программу старичка я все правильно ввел? Я вроде бы внимательно читал, как ею пользоваться, но мало ли чего...
В общем намотал я еще 40 витков, получается 376, ток хх сейчас 125ма, наверное так и оставлю, больше мотать наверное не есть хорошо, или можно попробовать до 400 витков?
Всем здравствуйте! Ребята, объясните мне пожалуйста такую ситуацию... Допустим мне нужно на вторичке +- 80В постоянки, я намотал одну половину обмотки 57В с учетом коэффициента 1.41, но через диодный мост получается 53В, это без емкостей. Понятно что на диодах падение напряжения, непонятно про применение коэффициента 1.41, откуда он берется, или напряжение повышается за счет электролитов?
Переменное напряжение (перед выпрямителем) всегда измеряется в действующем значении, которое в 1.41 раза меньше его максимальной амплитуды. Выпрямленное напряжение на конденсаторе (в отсутствии нагрузки) будет  равно амплитудному переменному.   В вашем случае при 57 вольт переменки на ХХ, постоянки у вас будет около 78-79 вольт на холостом ходу, т.к падения на реальных диодных мостах составляют 1.1 - 1.3В.
Я так и делал (в смысле расчет и измерения), просто понять не мог почему так... Сейчас подпаял емкости 100в 10000мкф и все стало на свои места, получилось как у Вас в расчетах. Спасибо за отклик!! Теперь мне все понятно
В ‎22‎.‎02‎.‎2017 в 10:55, maestro1969 сказал:
А у вас стоит одна на 60В на второй картинке. Где логика? На банках будет по 42В.
Или ставьте 2 вторички по 60В, сняв галочку "со средней точкой", или одну вторичку со средней точкой, но на 120В.
В ‎22‎.‎02‎.‎2017 в 12:59, maestro1969 сказал:
Пробуйте 1.2-1.4Тл и ток ХХ не должен превышать 20-30мА. 230Вх0.03А=около 7Вт в простое без нагрузки.
20 часов назад, HAKAS сказал:
Так в разделе "Помощь" в программе Trans50Hz написано вот что -   "4. Во вторичных обмотках устновка галочки "Обмотка со средней точкой" означает, что эта обмотка имеет две секции, включенные со средней точкой.
При этом следует вводить напряжение и ток для одной секции. А программа сама рассчитает суммарную мощность и размещение обеих секций.
Для полной идентичности секций секции следует наматывать одновременно."  Так все-таки как правильно?
Да уже намотал и вторичку, стоял пол дня на ХХ - вообще холодный. В последних расчетах было 1.2Тл, только хх все-равно около 100ма. Может железо не айс, я даже не знаю с чего его сняли, похоже на латр 9А, а купил на гаражах за литр водки. Сейчас мотаю 2х18в для защиты
сейчас на выходе +- 85в постоянки, а ток хх все равно около 100ма, но не греется вообще
38 минут назад, maestro1969 сказал:
Если ставить галочку, то программа считает, что обмотка будет мотаться в два провода, и затем разделятся на две половины. Получатся две идентичных обмотки, что есть гуд.
44 минуты назад, maestro1969 сказал:
Ну а чего ещё надо. Я б забил на сей факт. С этого железа можно снять пару киловатт, и что это за железо не известно, но предназначалось явно не для аудио.
Поставьте ещё на пол дня поработать с нагрузкой и посмотрите какой будет нагрев.
С уважением, Дмитрий.
1 час назад, maestro1969 сказал:
Тогда ок. Значит, железо...
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Да так и сделаю
Начинаю собирать все "до кучи"...
Да эт и понятно, только где ж его взять то, для аудио, у нас в Беларуси вообще с этим проблема, только недавно хоть стали радиодетали почтой высылать, раньше вообще караул. "Советский союз", блин...
День добрый, подскажите правильно ли я рассчитал тор на усилитель ВП2006, в итоге нужно 4 выхода по +-55в.
Не много ли витков в первичной обмотке ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
