модуль lcd 5110
Ребята, недавно приобрел себе вот  такой модуль, на замену оригинальному дисплею от nokia 3310... Подключил так-же как и к оригинальному подключал, но на дисплее пусто.... Хотя когда подключаю к оригинальному, все работает.....
Библиотеку для lcd которую использую прилагаю.........
n3310lcd.c
Спасибо огромное. Действительно дело было в обрыве дорожки.
Ребята, что-бы не создавать новою тему, спрошу сдесь.:
Нет ли у кого-нибудь библиотеки code vision для lcd 1100???? А то те что есть, под WinAvr...
Ребятки, недавно начал работать с LCD от nokia 1616 на контроллере SPFD54124B, пробивал выводить текст- всё работает, а вот с выводом изображений никак не могу разобраться. Когда работал с LCD от nokia 1100 там я выводил изображения таким способом :
flash unsigned char batt[8] = {0xFC,0x86,0x86,0x84,0x84,0x86,0x86,0xFC};
void image(char x, char y)
      int i;
     nlcd_GotoXY(x,y);
      for ( i = 0; i < 8; i++ )
      {nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, batt[i]);}
Потом в главном цикле вызывал эту функцию и указывал координаты.....
А вот в LCD1616 пробивал записывать данные , и ничего не происходит........
Вот полный код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <spi.h>
#include <string.h>
#include "DEFINE.h"
int i;
void image ()
for(i=0;i<8;i++)
 lcd_write(DATA,batt[i]);
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
  BACKLIGHT=0;
  lcd_init_rgb();
   fill_screen(BLACK);
while (1)
      put_string(9, 60, "Hello", YELLOW,1);
      put_string(9, 80, "World!", RED,1);
           LCD_XY(9,100);
           image();
В прикрепленном файле библиотека с которой работаю.....
lcd_1616.rar
Изменено пользователем Zodiac21
Уже разобрался. Запилил такую функцию, всё работает...
void Send_Image (char x, char y, char width, char height, flash char *img)
 unsigned int idx=0, size_array;
    lcd_write(CMD,0x2A);
    lcd_write16(x+2);
    lcd_write16(x+2+width-1);
    lcd_write(CMD,0x2B);
    lcd_write16(y+1);
    lcd_write16(y+1+height-1);
    lcd_write(CMD,0x2C);
 size_array= width * height;
 for (idx = 0; idx < size_array; idx++)
  lcd_write(DATA, *img++);
  • 2 года спустя...
