Відеонагляд Івано-Франківськ
andriy1024@gmail.com
Доброго дня,підкажіть будь ласка де можна купити камери та відеореєстратор або замовити встановлення у Івано-Франківську?
andriy1024@gmail.com, при всем уважении к украинскому языку (как и к любому другому), Вы нарушаете п.13. Правил форума.
This topic is now closed to further replies.
    • Фуфло, проверено, силумин, покрытие имитация.  Эти получше, но очень уж они мелкие, плюс подключение через лепестки, не айс. Почему ? Для дома и если использовать качественные, никаких проблем нет.  По моей ссылке выше минимум, сам использую furutech Теряем универсальность, нужно всю систему на них переводить или делать специальные кабели.
    • И это не клей!. Вот ещё действенный, проверенный вариант получения резьбы в просаженом отверстии (без особой претензии к механической прочности).:  очищенное обезжиреное отверстие, если оно не глухое - с одной стороны залепить синей изолентой, капнуть эпоксидки (заполнить жидкой сваркой или ещё чем подобным), и в ещё не затвердевшую массу клея вставить винт , резьба которого протёрта маслом.(резьба винта должна быть хорошей - без задиров и дефектов).  После затвердевания винт выкрутить - имеем неплохую резьбу, годную использованию в случае с набольшими нагрузками, типа чтоб стояло - не падало и чуть чуть что нибудь  держало (стойка платы, крепление лицевухи,....). Прочность эпоксидного восстановления резьбы можно повысить подмешав в клеевую массу армирующего материала. Самый прочный из лично  опробованых: протётрый маслом  необезжиреный винт (с минимальной масляной плёнкой), не очень плотно  обматывал по резьбе (до заполнения ручейков резьбы винта) "смоченой" в эпоксидке ниткой, и вставлял отверстие заполненное этим же клеем...., застывало, выкручивал (если винтик всё таки прихватывает, достаточно слега погреть винт (без фанатизма)), получившееся резьбовое соединение было сравнимо с классическим  правильно нарезанным. С уважением, Сергей.
    • За регулировку напряжения в генераторных установках переменного тока отвечает регулятор напряжения. Изучайте специальную литературу, чтобы разговаривать со специалистами на одном языке. Нихт.  В "машинах" стоят генераторы переменного тока, их свойством является самоограничение тока нагрузки. По мере заряда аккумулятора происходит не ограничение, а уменьшение тока заряда.
    • Если в составе "Маяка", то можно взять цепочку коррекции из его схемы. Там ведь только переключение на хром.
    • Работать будет в Маяк 233.
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
