Китайский mp3 bluetooth пищит при определенных условиях
kangreon
Описанную проблему можно решить с помощью гальванической развязки модуля Bluetooth и усилителя B0505 -1W или подобными а также рекомендую к просмотру этот видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=D96ZATMz6nk
Сегодня ставил китайский модуль в бумбокс. Бумбокс засвистел. Развязал питание с помощью зарядника от телефона. Должен быть транзисторный. Первичную обмотку заменил проводом сечением 1/2 от вторичной и с двойным количеством витков от вторичной. Обмотку обратной связи оставил неизменной. Заменил выходной транзистор на менее мощный и с меньшим напряжением. Подобрал резиcторы смещения и возбуждения методом тыка. Вторичное 5в, первичное от 6 до 15. Ничего не греется. Может кому сгодится. На фото видно диоды и всё остальное от переменки- выпаивать не стал.
IMG_20200409_164803673.thumb.jpg.2c1bdb7ce8598ff81e498d0a9a564c41.jpgIMG_20200409_164717093.thumb.jpg.dbac2ea6c3410e1a9e6215b67d785d4b.jpg
Изменено пользователем Алексей Гонин
