Модулятор Ам
Здравствуйте, помогите советом начинающему.
Я рассчитываю АМ модулятор по такой схеме:
Резонансный усилитель задаю как: L1 = 5 мкГн, С6 = 6.95 пФ.
Rн = 100 кОм.
Uвч = 0.05 В, Uнч = 0.04 В, fнч = 3 кГц.
В Micro-Cap во временном представлении получаются страшные вещи :blink: .
В начале ведь идёт в принципе неплохо, потом глубина модуляции падает, а амплитуда резко растёт.
Где я налажал?
Может дело в КТ603Б, по-моему я не нашёл его в библиотеке и заменил на 2Т603Б.
Не слишком ли большие R1 и R3? Из-за них дроссель почти не влияет на схему...
Кстати насчет дросселя, я задал его как индуктивностью такой же ёмкости, ведь это не верно, правда?
Подозреваю, что в колебательный контур надо ввести потери (последовательное сопротивление). А то при отсутсвии потерь в резонансном контуре амплитуда колебаний стремится к бесконечности и система расчета может идти вразнос из-за накопления ошибок.
Uвч = 0.05 В,
Если это входное напряжение ВЧ, то в корне неправильно. У вас VT3 работает в классе "С", поэтому входное напряжение ВЧ не может быть меньше напряжения открывания транзистора VT3. В Вашем случае это будет единицы вольт, или переводите VT3 в класс "А" или"АВ". Для этого введите начальное смещение с помощью сопротивления с базы VT3. на плюс питания.
И ещё.
Какой коэффициент модуляции хотите получить? В этой схеме больше 0,1-0,15 не получишь. Будут большие нелинейные искажения. Эта схема применима больше для импульсной модулящии.
Спасибо за ответы.
Я подозревал, что процесс скорее импульсный, потому что никакими экспериментами я не смог избавиться от тех периодических искажений, как на рисунке.
Лучшее, что у меня получилось - нечто больше похожее на амплитудную манипуляцию ;).
По поводу контура я понял
Честно говоря, я не разбираюсь в классах транзисторов. Класс С, наверное значит, что VT3 закрыт. Не понимаю, что является причиной больших нелинейных искажений в этой схеме. Видимо сама непродуманная конструкция.
А как прикинули коэффициент модуляции, если не секрет?
В общем при такой величине схема видимо неподходящая. Всем спасибо.
Да. И входное напряжение ВЧ здесь д.б. больше напряжения открывания транзистора.
Да, такие схемы для АМ вобщем то неприемлемы.
Вобщето для ам нужен линейный усилитель . Поэтому в режиме B он тоже не попрет
Uвч = 0.05 В,
И ещё.
Получить больше 015 модуляцию можно , НО искажения будут большими .
Вообще обычно модулятор включают в цепь коллектора увч .
Изменено пользователем SMACK
  • 15 лет спустя...
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
