ИИП на IR2153 для УЗЧ. Можно ли использовать если напряжение без нагрузки завышено.
6 минут назад, Metron сказал:
обратите внимание, при увеличении ДТ увеличивается необходимая индуктивность дросселя!
Подцепил я на это устройство усилитель на ТДА 7293 он у меня как тестовый =) Играет довольно чисто для этой микросхемы. Напряжение просело до 48V на этом уровне и оставалось на всем протяжении испытаний. Не один ключ или диод не нагрелись даже немного остаются на комнатной температуре +- пару градусов что я не могу определить на ощупь. Сама ТДА нагрелась довольно сильно не смотре на то что она на радиаторе в отличии от блока питания.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
1 минуту назад, руня сказал:
ну все в норме так и оставляйте
Мне просто очень хочется узнать почему так происходит и как этого избегать именно на этом генераторе. Собственно моя любознательность и заставила меня создать эту тему.
4 минуты назад, руня сказал:
ну обычно с этим нормально справляются нагрузочные резисторы
Что вы думаете об UC3842 ?
1 минуту назад, Александр-ovcf-55 сказал:
а что о ней думать норм микра инфы по ней море как и схем с описанием
Изменено пользователем руня
48 Вольт это выбросы самоиндукции во время дед тайма? Снабберы и нагрузочные резюки решат проблему.
UC3842 не советую для звуковки на них у блока питания большой выброс собственных помех. Попробуй резонансный ИИП на IR2153 освоить мне кажется для звуковки само то.
5 минут назад, UVV сказал:
можно по подробней.
58 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
это очень много для 7293. Снижайте до 40 на ХХ, при нагрузке 8 Ом или до 30 при 4. Так спокойнее и нагрев снизится значительно. Вообще микросхема не для получения рекордной мощности (как и качества), рассчитывайте на реальные 50 Вт, 70 максимум на хорошем радиаторе. При 48 В микросхема сгорит при первой же возможности, Кз и перегрузку точно не выдержит. Обратите внимание как у меня стоят микросхемы - непосредственно на алюминиевой пластине, пластина через большую керамическую прокладку от транзисторов размера ТО-3 на радиатор. Или на большой пеластине и через большую площадь Номакона на радиатор. Там реальные 70 Вт на 8 Ом.
Конечно можете не изолировать от радиатора вообще, изолировав радиатор от корпуса.
В квазирезонансном БП не нужно ни снабберов, ни нагрузочных резисторов.
Я вот не как не определюсь со схемой на TDA7294 для саба для дома. У меня есть 20 ГД-2 4 Ом. какую схему замутить не знаю. @Metron. Ваши усилки как на слух работают гоже?
34 минуты назад, Metron сказал:
48в это без средней точки а так два по 24в
16 часов назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Рассчитывал трансформатор на напряжение 45 V со средней точкой
лучше было бы сразу микросхему на радиатор зачем этот геморой?
2 часа назад, Metron сказал:
Красиво собранный усилитель +5. Но я отношусь к тому типу людей которые больше любят транзисторные. И зачем вам на каждый усилитель отдельный диодный мост ? Ведь все это можно объединить на одной плате. Компактней и дешевле.
1 час назад, UVV сказал:
Вот для саба ТДА 7293 - 94 очень даже подходит.
1 час назад, руня сказал:
Совершенно верно 2 по 24V а микросхеме допустимо 2 по 27V
8 часов назад, руня сказал:
как сразу, если у них на корпусе минус питания, а выпрямитель раздельный и питание двухполярное?
7 часов назад, Александр-ovcf-55 сказал:
93 мне больше нравится - помощнее и отличный выход клипа!  Подходит она для всего, вполне хорошее качество. Выход на полевых транзисторах. На субах мне больше нравится Д-класс. С ним кажется меньше баса, но он очень "читаемый" и негудючий.
ясно, думал что домотали побольше.
Правильно советовали поставить снаббер по вторичке, разница напряжений станет меньше, снаббер ориентировочно 100 Ом и 470 пФ, Резистор будет греться сильно, конденсатор размером побольше, я обычно ставлю высоковольтную керамику от телевизоров.
Изменено пользователем Metron
сразу через прокладку и на радиатор без алюминиевой пластины
и прокладку нужно было ставить нормальную по всей площади пластины а так у вас пол пластины в воздухе висит
А Вы исследования проводили? Я измерял все варианты, в моём температура микросхемы примерно на 10 градусов ниже чем непосредственно на прокладке и на 20 чем на номаконе при выходной мощности 2/3 от максимума, это примерно самый тяжелый случай для усилителя класса АБ с одноэтажным питанием! У меня питание  +-40 В и используется часто усилитель на всю мощность, кроме того в сети бывает и не 230 В, в частности именно этот 8-канальный проработал в ночном клубе несколько сезонов для подзвучки дополнительных задержанных зон и напряжение сети не опускалось ниже 246 В.До 200 кВт-ной подстанции до сцены было 20 метров если не меньше.
14 минуты назад, руня сказал:
это максимально доступная ТО-3
В 26.02.2017 в 02:09, руня сказал:
Да в общем то особой разницы нет. Прокладка остужается радиатором как и пластина. Это более чем достаточно.
В 26.02.2017 в 02:03, Metron сказал:
Прикупил себе сегодня 2 TDA7293 с этим блоком питания играют более чем приемлемо. Установка снабберов ситуацию не исправило, просадка по преждему до расчетного напряжения и ниже не падает но при отключении нагрузки взлетает до 70%.
12 минуты назад, Александр-ovcf-55 сказал:
попробуйте на синусе, почувствуете разницу.
если есть желание задействовать индикатор клипа, то просто с выхода клипа через 2 кОм подключите яркий светодиод на землю.
15 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Не обращайте внимания на просадку напряжения, точнее на повышение на ХХ, Главное чтобы на ХХ напряжение не превышало +-40 В при 8 Ом и +-30 В при 4 Ом. А уже сколько будет при работе, пусть столько и будет.
53 минуты назад, Metron сказал:
Синус никто слушать и не собирается. И честно говоря на всю катушку тоже. Клип детектор конечно задействую. Просадка если ее можно так назвать (при подключении нагрузки напряжение достигает того на которое рассчитывал трансформатор но если нагрузки нет то оно выше расчетного соответственно и выше допустимого для TDA7293).
220V * 2√ 2 ≈ 310V  справедливо ли это выражение для выпрямителя импульсного блока питания на выходе, и если да то учитывается ли оно программой при расчете силового трансформатора ?
3 минуты назад, Александр-ovcf-55 сказал:
не удивлён! Я его тоже не слушаю, но испытываю по полной программе.
4 минуты назад, Александр-ovcf-55 сказал:
это нормально
это сколько?
14 минуты назад, Metron сказал:
это сколько?
(+)(-) 70V под нагрузкой (+)(-) 45V
Изменено пользователем Александр-ovcf-55
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
