Программа для рисования схем с платы
Гость Антон
Здравствуйте. Нужно начертить схему с платы с деталями. Можно в какой нибудь программе  нарисовать плату с дорожками, расставить детали, указать соединения. И превратить чертеж платы в схему?
Нет таких. Наоборот - есть.
Поэтому - ручками и карандашиком...
А можно и сразу в sPlan'е: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/
Чтоб так просто и не напрягаясь не знаю, а вот с некими телодвижениями  есть вариант. Нужна лицензия National Instruments  Multisim и Ultiboard. Сначала просто накидываешь нужные компоненты в Multisim, транслируешь всё это дело  в Ultiboard. Далее в Ultiboard вставляешь картинку с платой, подгоняешь размер(проще когда размер совпадает), расставляешь компоненты(они уже лежат стопочкой), и далее можно рисовать дорожки, а можно просто редактировать связи, создавать сколько нужно, и даже можно контакты просто мышью кликать. И когда все связи расставишь, передаешь изменения в Multisim, и получаешь схему, только с коряво расставленными компонентами и связями. Недостаток во всех этих делах, что компонентов недостаточно, но можно сразу создать "пустышек" и привязать их к нужным корпусам.
Древнегреческий царь Птолемей I Сотер (правивший в египетской Александрии) потребовал у объяснявшего ему законы геометрии Евклида сделать это покороче и побыстрее. Тот ответил: «О великий царь, в геометрии нет царских дорог…»
