С Днём Победы! ×
Ребят подскажите есть разница если подсоединить зелёный с чё...
VKimport
ЕСЛИ БПК, ТО ДЛЯ ЗАПУСКА ЗЕЛЕНЫЙ С ЧЕРНЫМ
* Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить.
Hakob, глянь распиновку , а лучше посмотри на плате возле зеленого должно быть написано pc-on ,его нужно на массу замкнуть и блок запустится если все хорошо, но возьми в учет что без нагрузки он не работает,а некоторые экземпляры вообще в защиту сразу уходят
. И если хочешь получить с него что-то нормальное то нужно грузить все линии, а вообще кроме того как для компьютера с них толку нет. Старые те что на тлке те еще работают
всем тварям назло я её обожаю начинаю всё с чистого листа
Sasha, дело в том что у меня 2 блока один подключён зелёный-серный
Один зелено-чёрной
Обе работают
Что правильнее ?
Подумав-решайся,а решившись-не думай
