Не Врубается Комп Если Подключить Винт
Вобщем проблема такая: когдато я другу давал свой винт 40гб SAMSUNG, потом он мне заявил что он с ним ничего не делал и однажды при включении компа он не включился и всё! (ну стопудово пи...(врёт) :angry: ) Вобщем с тех пор винт валялся и невлючался.
Вобщем симптомы у него такие:
при попыткке врубить с этим винтом любой комп комп не врубается даже куллера не крутятся только горит лампочка питания на корпусе
Реально ли его починить? в чём проблема может быть? если чё доноры есть.... :rolleyes::blink:
Может интерфейс сдох? Раньше такие заскоки встерчались при развороте шлейфа с одной стороны (разъемы бывали без направляющего корпуса или без ключа).
замыкается с линией питания 5в? красный провод.. Если да, то выпаивай диод который на картинке
И ещё, если будешь так эксперементировать, сначала подруби винт к другому БП, если нет, тогда отключи мать и остальные железяки подключи винч и на разьёме который должен в мать вставляться замкни зелёный и чёрный провода..
и посмотри раскрутятся ли диски
За твой БП не отвечаю :)
Изменено пользователем max4d
УРА!!!! УРА!!! УРА!!! ВИНТ ВЫЛЕЧЕН и работает как часы!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! и отдельное max4d`у!!!! + огромный респект!!!!
СПАСИБО!!!!!
Изменено пользователем bulick
Хмм.. если не трудно пришли полную фотку,чтоб был виден весь винт. И какие контакты замыкают,левый со средним или правый со средним ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
.. если не трудно пришли полную фотку...
Вот фотка, но качество...
Левый со средним. Там от левого идет дорожка на такую площадку, как у диода, но его нет...
