Генератор Шума
Вот на скорую руку набросал! Разбирающихся людей просьба ответить! Схема коректна без дроселей между P.5 P10 и P12 Может что ещё ни так что в схеме ПЛЗ срочно!!
Изменено пользователем herty
Схема некоректна!!! и дроселей там нету и они там ненужны. Soundoverlord P.5 P.10. P.12 я имел ввиду пины ОУ.
Это схема "о чем"? Где у нее начало (вход) и где "печка" (нагрузка)?
Выходное сопротивление U1В (он включен повторителем на Вашей схеме) очень маленькое.
Отсюда вопрос:
зачем выход этого ОУ (операционный усилитель) напрямую соединен с прямыми входами других ОУ схемы?
Для чего эта схема????
Надо конечно посмотреть схему (внутреннюю) ОУ, но мне кажется, что если Вы хотите шум стабилитрона использовать, то мне кажется, что дальше выхода U1B
он не пройдет.
Да уже всё понял! тот U1B всё портит! Как где вход? если это "генератор шума" хоть и не работающий!
Три нагрузки R17 R18 R19. Если невдваться в подробности, на них надо получить разные уровни шума.. номиналы будут другие.. Схема теперь выглядит так!
На симуляторе наверно как бы все будет красиво, только я шум со стабилитрона "виртуальный"
еще не разу не пробовал получать.
Для живой схемы - пол питания не греет, хотя может я и не прав.
Может по человечески двухполяркой все запитать.
делители R24 R25 и R22 R23 делают нам мнимый ноль на 6 В.
Понятно.
Надо спаять и попробовать.
Фазы сигналов на нагрузках важны?
Сопротивления нагрузок окончательные какой величины?
я поставлю 1 КОм .. ещё можно предусмотреть по конденсатору пораллельно R17 R18 и R19 для ограничения спектра
А про ФАЗУ?
ссылка неоткрывается! но Это действительно будет jammer :} Ну я лично собираюсь сделать так: по спецификации ГУНА нахожу необходимые амплитуды пилы для трёх дипазонов GSM900 GSM1800 CDMA 2000 1X450 пила суммируется с шумом. уровень шума сделаю примерно 1/4 от амплитуды пилы.. Вообщем для этого и предусмотрел три выхода в той схеме... Усиливам сигналы с ГУНов и получаем jammer на 3 стандарта!
Ссылка в другом виде, но она Вам скорее всего не в тему (см. прикрепл. файл).
Я не спец по шумам, но как мне кажется диод будет шуметь на достаточно
высоких частотах и меня смущает то, что Вы хотите усиливать этот диапазон ОУ и
достаточно сильно усиливать.
ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО Я ОШИБАЮСЬ И ТОГДА ПРОШУ МЕНЯ ИЗВ. ЗА СВОИ СООБЩЕНИЯ.
123SHUM.rar
