Всем привет!есть колонки с начинкой на тда2030.так вот при в...
VKimport
Всем привет!есть колонки с начинкой на тда2030.так вот при включении гул с динамиков.кондеры менял параллельно их поставил пленку на 0.1мкф(не стояли).постоянки на выходе вроде нету.куда копнуть?
Оригинал сообщения
В таком случае, там кроме микросхем нечему ломаться. Ну, можно ещё электролиты обратной связи поменять.
Контакт движков переменников также не мешает проверить (померить сопротивление в разных положениях, да и просто посмотреть, как оно меняется при вращении ручек).
Копни во дворе землю))
Желаю счастья и на лице улыбку, Желаю встретить свою вторую половинку , Хочу чтоб ты была счастлива, пусть и не со мной
Часто такие гудят если бп плохой, поставь транзисторный стаб - помогает реально.
Радуйтесь каждой мелочи, но не нервничайте из-за каждой сволчи!
Кирилл, видимо фильтрация недостаточна с простым фильтром, а транзистор стаба лучше сглаживает. Это из моей практики.
Что стаб лучше гладит, не спорю. Факт в том, что микросхеме не страшны пульсации нестабилизированного питания (при достаточной ёмкости конденсаторов после моста, естественно). Иначе все усилители гудели бы без стабилизатора. Если замена электролитов по питанию не помогла, дело точно не в этом.
