Ссылки на материалы по импульсным преобразователям
перечитай внимательно статью. закорачивается оптрон, который отвечает за включение-выключение блока. оптроны к защите не имеют отношения.
Нужна помощь в поиске схемы. Сам не нашел в поиске, вот направили к вам.
На блоке питания LW2-350W Linkwonld или Linkword, вроде наименование такое, прописью и довольно непонятно после установка сразу полетел трёхпальчиковый транзистор, видно в результате перегрева отлетел кусок и как раз с маркировкой, так что определить марку не смогли. Если у кого есть такая информация по этой модели, прошу помочь
С уважением
Изменено пользователем frend12
выкладываю фото в виде превью на блок питания которому хочу найти схему или марку транзистора
Вид сбоку, виден болт крепящий транзиор к радиатору 4a909ea343c407cfc488a27621e1885b.jpg
Ну и явно указываю стрелочкой на место расположения транзистора a92786d8621e9f05320ce75988e77b3a.jpg
Посмотрел в лупу на остатки маркировки транзистора и вот что видно С5, потом скол, уголок цифры, тройки или семёрки и потом S
Нижний ряд три цифры, очень похоже на 707, ну крайний вариант 101
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=23&t=90&start=0
Стабилизированный полумостовой импульсный блок питания
http://web.geowap.mobi/1177-stabilizirovannyjj-polumostovojj-impulsnyjj-blok.html
Вот такое интересное замечание:
"От редакцииКомпьютерные блоки питания, в т.ч. и модернизируемые автором, рассчитаны по цепи +12 В на ток порядка 9 А, поэтому для обеспечения токов нагрузки до 20А "напрашивается" перемотка обмотки для +12 В более толстым проводом. Но на практике многие изготовители выполняют все вторичные обмотки таких БП одним и тем же проводом, обеспечивающим ток до 23 А (тем же, что и для цепи +5 В)."
http://www.diagram.com.ua/list/pit-x201.shtml
Программы Вовы Денисенко.
Моя ссылка
