Фильтрация Нижних Частот
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 53
Изображения в теме
post-27203-1194518449_thumb.jpgПлиз сабж!!! LPF пассивный RC фильтр, как рассчитать частоту этого N порядка??? f=1/2pRC Если кому не трудно загоните в микрокап (или подобное).
Что не делается, то к лучшему !!!
в формулу нужно добавлять численный коэффициент соответствуюший номеру порядка фильтра. Есстественно эти коэфф. не помню. Микрокапа дома есть загоню, завтра выложу графики
Cпасибо, я уже вас объявил в Интерпол за пропажу. Ни чё не понял что грит микрокап.... в натуре не понял :o на какую частоту срез не могу внять по - 3Дб
вообще то я и выложил АЧХ и ФЧХ, но в неудобо варимом виде, за что извинясь. Вот вам все то же самое в нормальном виде.
то есть получается (см правый желтый прямоугольник на рисунке) что частота среза (-3дб) 222Гц
вот теперь по нормальным цифрам всё более чем понятно, спасибо большое, если Вас ещё попрошу (к пятнице выложу ещё одну ВЧ цепочку) можно будет её прогнать в проге на вычисление частоты?
Мдя однако буржуи высоковато режут сабик 222Гц
конечно можно
Привет, я рисовать не буду схему то же самое только меняется местами резистор с кондёриком, простым языком HPF вот номиналы 1uF2k2+0.68uF4k7+0.33uF7k5, пожалуйста частоту среза ро 0Дб и -3 Дб. Заранее спасибо.
Ух хороший вапроц, по выходу фильтра стоит делитель (22k+24k) из 22к последовательно с кондюком на 0,33uF и резистор на землю 24k, если судить то выходит что 24k. Сча схему накидаю
вот чего получилось-215Гц
для предыдущего фильтра (ФНЧ) такая же нагрузка будет? А то я не помню на какое сопротивление нагружал. Могу снова через прогу прогнать так точнее будет.
тут явно нагрузка на делитиель была, а в ФНЧ на входносе сопротивление самого канала усила будет, давай вечерком я схемку закину с учётом входных цепей усила и посмотри тогда. Сейчас смотри что выходит, саф фильтр HPF режет фронт по -3Дб на 215Гц по входу самого же усила стоит фильтр на 42Гц (RC цепь первого порядка). Ужо что то ясно что ни чего не ясно лана глянемс ещё раз что сам LPF покажет.
после слова OUT в схеме я так понимаю стоит ОУ?
Сама микра стоит УМЗЧ вход её. А ты тестил всё как на картинке включая всё цепи до OUT включительно?
вот чего получилось для LPF:
для удобства я сдвинул графики по оси Y на 5,2 и 12,7дБ (это видно на графике АЧХ- левый нижний угол)
P.S. Что за фильтры то? Чего-то ремонтируешь или твик делаешь? (давай на ты?)
Вот история, притащили муз. центр годов 80-х там издохла STK4197-МК2 (3-ёх канальная) на муз. центре АС фронт+АС саб. Всё дабы было дешевле человеку (так как отыскать CTK я не смог и в Москве пробивал всё по пустяку)заменить на фронт7293 + саб 7293 с выходными драйверами. Стопак стал в том что в оригинальной схеме стоят пассивные фильтра, сейчас на фронт оставил родную пассивную цепочку HPF а на LPF сдела активный 3-ий порядок (фикс. частоты ) вот и пытаюсь внять какой срез ставить. В итоге полагаю на Герц так 150 саб резануть и не мучать себя мыслями. Хотя судя по HPF срез на сабе нужно ставить выше 200Гц.
надо пробовать, я так понял в этом музыкальном центре трифоник? Такая высокая частота среза скорее всего из-за того что на фронтах слабенькие тупые головки низы соответсвено не качают, вот и ставет срез такой высокий. А зачем вообще фильтры менять? Пущщай родные стоят. Хотя если серьезно подойти к вопросу ...то тогда уж делать полный апгрейд включая АС.
Поздно думать, всё уже запущенно и работает, осталось только частоту по LPF выбрать и всё. LPF активный нарисовал.
работать лучше стало?
Я уже на протяжении нескольких дней на основании Вами проведённых замеров пытаюсь выбить (от Вас) Ваше мнение по поводу выбора частоты среза для LPF :rolleyes: По принципу одна голова хорошо а две это... чудо.
