Фильтрация Нижних Частот
День добрый,Господа!
имею сабвуфер на 75гдн,бандпасс,усилитель мастер кит(нипомню точно модель) и всё это дело подключено к компу через звуковуху Аудиджи ZS.
Вроде как звуковуха сама обрезает сигнал от ненужных частот,но всё равно слышен не только басс( т.е пробиваются и левые частоты...)
В настройках звуковухи,есть громкость саба и Cutoff Frequency в герцах) если последний уменьшать,то,конечно,левые частоты уходят,но бассит совсем слабо(....
так вот и вопрос,может нужен еще доп фильтр НЧ поставить? или так задумано?
  • Ответов 53
Изображения в теме
Всё так и задуманно, ползунком Cutoff Frequency вы срезаете частоты выше значения показанного у ползунка, диапазон обычно режут на 60-80Гц (кому как нтраивтся). Всё бассит отлично просто уровень сигнала на выходе звуковой довольно слабоват поэтому усил не играет на полную мощу. Ваш выход это на входе УМЗЧ поставить простой доп.усилитель на ОУ с КУ-10...15 этого хватит в полне. У меня тоже в компе ZX стоит и такая же трабла была, пока не спаял пред для саба, сча всё ОК.
Что не делается, то к лучшему !!!
хмм....а на усилитель от этого нагрузки не сильно больше будет?....ибо один раз уже погорел,хотя,видима,по вине динамика,он тоже слетел.
Впринципе меня устраивает "качовость" саба,беспокоит,то что он лишнего играет)
а сильно чувствуется разница после таких усовершенствований?
Нет всё будет ок, если бы усилу хватало по входу уровня сигнала то Вы бы не знали бы траблу с недостатком мощи.
Дык ползунком души частотуку сверху, а раз мало так доп LPF мона собрать, но думаю уже излишек будет на саб по самые ушки дома 3-4 порядок. Утверждать не буду но полагаю что в ZX второй порядок стоит, а может я и не прав.
на 60Гц среза есди я подниму уровень саба порядка 75% от максимуима то мой лопух просит пощады. Изменено пользователем Aknodik
о как) внушает) стоит папробувать значит) тааакс,а ты бы не мог меня наставить на путь истинный,по поводу предъусилка?...я в этом деле ни асоба,по схемам тока) или может мастеркитовские есть какие-нибудь?
Мне думается что тут лучше не добавлять ещё что то на пути звука в качестве преда,а лучше Ку увеличить сабового усила путем увеличения резистора в ООС.
Совать ручки в ООС усила нужно очень грамотно, последствия Вам думаю знакомы. А как простите повлияет пред для сабового усила?
С мастеркитом я не знаком, вот изучайте очено доходчиво и полезно http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm что не понятно спрашивайте.
О) Благодарю)
только вот мне весь этот "комплекс" ненадо ведь? т.е корректор Линквитца и фильтрНЧ точно))
сумматор тоже)
что конкретно нужно то?))
Изменено пользователем Godzillah
Первый блок - входной усилитель. Уберём элементы С102R102, С103R103,C104R104.R105R106. R107 догоним для начала до 470кОм. С 105 на 150Гц расчитай хуже не будет.
Третий по счету - регулятор уровня. Всё как есть. Fmin на герц 10-15.
таккс,вторая схема меня что-то сильно пугает)
давай вот по той,которая поблочно)
первый,получается должен быть такой?
а с R106 что делать?
Всё верно только номинал C107 не 470 Ом а 470кОм. R106 сотри.
там в конце фильтр на двуполярном питании , кто его делал печатку бы мне.. и что за хай выход?
SubFiltr.rar
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
какой ХАЙ не вижу? а ручки то у ВАС есть? может ещё и саб собрать?
хорошо сам сделаю . там внизу последняя схема и с резистивного делителя идут выходы..
Линус Торвальдс
Вход ХАЙ для подачи высокоуровнего сигнала на вход фильтра, простым языком сигнал на этот вход можно подавать с колоночных выходов магнитолки, что очень не рекомендую делать в плане качества.
я вот делал фильтр активный второго порядка с характеристикой батерворда. похожой на последний. работает неплохо. хочу теперь на двуполярке собрать, но что-то мозгов до печатки не хватает.
Линус Торвальдс
На саб второго порядка маловато однако, оптимум третий или четвёртый порядки LPF. А варианты таковы либо нерегулируемые либо второй на герц так 300+регулируемый на 37…150Гц. Или стандарт сразу без регулировки режем на 65…70Гц.
схемку дайте 3-4 порядка а можно и более , и не надо пожайлуста солянки , нужно мне лиш фильтр регулируемый 30-300 герц можно что-то и другое.
Линус Торвальдс
У вас под носом "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала " там всё есть, поиск сила!!!!
И без обид только соброжалкой нужно малость начинать варить тогда проблем с солянкой не будет. Даже в этой теме уже давались ссылки.
просто куда не глянь один мастер кит.! :)
Линус Торвальдс
как можно доделать её до 220 герц? и чем можно заменить tl074 к примеру на 071? ко собирал? мнеб печатку, времени нет к экзамену готовлюсь.
Линус Торвальдс
