Паяльная станция Kada852+
у меня перестали светиться индикаторы температуры
на нее поступает регулировка температуры а с нее нет выхода.
фен работает нормально температура регулируется.
спасибо за информацию. Может поможете запустить паяльник, я приобрел нагревательный элемент 1321 от HAKKO900/907/913/914 как его разогреть
Только что, Анатолий Фокин сказал:
минус 1ножка а +5v 20ножка
Какая марка машины, руль слева, а колеса по бокам? Вот узнаешь ты маркировку, и что это даст? У тебя прошивка есть?
16 минут назад, Анатолий Фокин сказал:
схема этого кантроллера
Такого не бывает. В контроллере зашита программа, которая как раз и управляет станцией.
1 час назад, Анатолий Фокин сказал:
за что она отвечает.
ты лезешь ремонтировать станцию не зная элементарного! Зачем? Добить?
Ты посмотрел сигнал на этот контроллер- дешифратор? Ты посмотрел формирование сигналов с него на индикаторы?
Ты проверил питание на ОБЩИЙ индикаторов?
Но зато сразу искать контроллер!
повторяю - если он виноват действительно - станцию или на лом или собирать с "0" свою, поскольку отдельно ты их не найдешь и чистых с ПО - также ...
46 минут назад, Анатолий Фокин сказал:
чем помочь? Приехать и сделать?
Зачем ты купил элемент с терморезистором , если у тебя - с термопарой? теперь ищи в Гугле методику переделки станций с одного на другой, но я бы - не страдал херней, а купил родной паяльник или элемент.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
