garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Всем привет. http:// Собираюсь подключить 4 таких схемы от одного блока. Идеально будет взять источник силы тока + 4 стабилизатора напряжения 12В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Идеально будет все светодиоды включить последовательно и запитать от повышающего стабилизатора ТОКА. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 2 минуты назад, Falconist сказал: Идеально будет все светодиоды включить последовательно и запитать от повышающего стабилизатора ТОКА. Перегорит 1 - потухнут все. А в моей схеме отключится одна часть из четырех. Это важно. Важно также чтобы подавались постоянные параметры 2.5В и 700А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 а куда такой ток 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Только что, rakun2011 сказал: а куда такой ток Чтобы лампочка работала правильно с строго заводскими параметрами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 а можно узнать что за стабилизатор такой на 700 ампер просто я таких не видел наверно с такого можно электродом 6мм металл сваривать он и не почует ну а если очепятка то лм317 вам в помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 1 минуту назад, rakun2011 сказал: а можно узнать что за стабилизатор такой на 700 ампер просто я таких не видел Напрмер вот этот http://arlight.moscow/catalog/ac-dc-tok-700-ma-368/blok-pitaniya-arj-ke43700a-30w-700ma-pfc-021873.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 ну если этот то он выдает 0,7ампера 30 в за счет чего будете понижать напряжение и стабилизировать ток 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 2 минуты назад, rakun2011 сказал: ну если этот то он выдает 0,7ампера 30 в за счет чего будете понижать напряжение и стабилизировать ток Я так думаю что вот этим http://arlight.moscow/catalog/dc-dc-stabilizatory-12v-182/ Это уменьшит пульсацию ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 ну если выбрали зачем спрашиваете в машину подсветку делаете пульсацию какую и от чего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Я имею очень посредственное представлении о радиоэлектронике, поэтому хочу узнать как будет лучше у всех. Также важно чтобы было низкое энергопотребление, я слышал что неправильно постоенные схемы включения могут потреблять намного больше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 если у вас постоянное напряжение о каких пульсациях идет речь вы хотите обьеденить два блока а не проще взять один готовый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 2 минуты назад, rakun2011 сказал: если у вас постоянное напряжение о каких пульсациях идет речь вы хотите обьеденить два блока Четыре таких блока по 25Вт 700мА 2.5 В. Вопрос: лучше взять 4 по 30Вт или 1 на 150Вт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 1 на 150ват вам за глаза хватит ну а если хотите совсем по науке посчитайте мощность по закону ома для параллельного и последовательного соединения и все станет ясно какой блок взять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 2 минуты назад, rakun2011 сказал: 1 на 150ват вам за глаза хватит Дальше я должен выбрать для каждого блока стабилизатор 12В на 25Вт? Если возможный перегрев нежелателен то надо взять с большей мощностью? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 1 час назад, garagili сказал: Перегорит 1 - потухнут все Потухнут. Гарантированных 50000 часов мало? Это ж не лампочки с их 1000 часами. А через 50000 часов или ишак сдохнет, или эмир, или ... Или Вы собрались жить вечно? Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют. Я из вторых. Две матрицы последовательно. Верхние - на 30 Вт, нижние - на 50 Вт. Светят от 12-вольтового аккумулятора через повышающий стабилизатор тока на 1,2 А, аж глазам больно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 я так и не понял сколько у вас одна сборка потребляет 1,75 или 25 ватт параметры даете на 1,75 ватта а пишите про 25ватт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) http:// это 1 блок. Я подключу таких четыре Изменено 21 марта, 2017 пользователем garagili 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakun2011 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 почитай там подробно все расписано 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) 4 часа назад, Falconist сказал: Идеально будет все светодиоды включить последовательно и запитать от повышающего стабилизатора ТОКА. Я кажется понял что хотел сказать этот пост. В параметре диода есть значения падения напряжения, это значит что при соблюдении диапазона падения 2.2-2.6В и тока 700мА будет достигнута максимальная заводская мощность. Интересно другое. Мне допустим надо чтобы падение сглаживалось как можно ровнее. От стабильности зависит качество. http://www.arlight.ru/catalog/ac-dc-tok-700-ma-368/blok-pitaniya-arj-ke43700a-30w-700ma-pfc-021873.html в этом блоке минимальное выходное напряжение 30В 700мА. берем значения падения по паспорту 2.2-2.6В. 30/2.2 получаем 13 диодов подключенных последовательно. Если делить максимальное выходное блока 43В на 13 диодов, получим 3.3 что больше чем рамки диапазона 2.2-2.6В. поэтому берем 15 диодов последовательно. 43/15 получаем 2.86 при допустимом 2.8, критично превышение? Изменено 21 марта, 2017 пользователем garagili 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Близко к правильному. Максимальное выходное напряжение этого блока = 43 В, значит, спокойно можно подключать до 15...16 светодиодов. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 20 минут назад, Falconist сказал: Близко к правильному. Максимальное выходное напряжение этого блока = 43 В, значит, спокойно можно подключать до 15...16 светодиодов. 16 это если брать верхний порог 2.68 при допустимых 2.2-2.6В. нижний 30/16 = 1.87, что значительно меньше границ 2.2-2.6В. Чем добиться постоянного напряжения для минимального разброса при постоянном 700мА? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Не занимайтесь и себе и другим. Замерьте реальное падение напряжения на одном светодиоде при токе 0,7 А - и будете знать, сколько их можно подключать. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garagili Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) какую посоветуете програмку для построения симуляции работы последовательной цепи с постоянным источником тока? хочу знать что происходит с током если блоки соединить паралельно, даст ли это прирост к качеству либо лучше взять один но мощный Изменено 24 марта, 2017 пользователем garagili 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 В принципе, источники тока, нагруженные на активную нагрузку, можно параллелить. Токи при этом суммируются. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
