Помогите С Masterkit Nm1025
egorchik
Купил недавно вот этот http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 набор. собрал всё, проверил, включаю - начинает дико трещать реле, через секунд пять-семь сгорает предохранитель. Пока эта штука жужжит горит зеленый светодиод на входе, остальные не горят.
подскажите пожалуйста, что с ним может быть?? монтаж проверял, детали все на месте, пайка тоже аккуратная, коротить не должно. буду очень признателен!!
Схема http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RET_12_04.gif
Ключи , трансформатор проверь ,посмотри сигнал на затворах
П.С ктонибудь знает чем обмотан трансформатор на фотке ? -классно смотрится !
В спорах рождается истина
Вы первый раз делаете преобразователь?
Осциллограф у Вас есть?
ага, первый раз
нету((
это пленка какая-то прозрачная шелестящая..
после некоторых манипуляций стали загораться светодиоды и на выходе напряжение около 8-9 вольт.. реле по прежнему трещит..
Изменено пользователем egorchik
попробуй тогда замкнуть контакты рэле к1 напрямую подав +12 на преобразователь возможно под нагрузкой (старт преобразователя ) напряжение на источнике чсильно проседает и не удаётся удержать рэле
От чего запитываете ПН? ..для таких целей у меня, например, под столом стоят два АКБ автомобильных 12В/55А
Читаем правила форума
аналогично, только у меня одна
На схеме С15, С17 плюсами обращены к минусовому плечу на выходе. Egorchik, может так и впаял?
Тогда на выходе КЗ.
да нет, я их сразу перевернул
преобразователь более-менее стал работать, только от тока в 16 с хреном ампер тупо перегорают дорожки на плате, я зачистил их, облудил и поверх припаял толстый медный провод, теперь с дорожками все нормально. начали лететь транисторы. оба стоят на радиаторах 1000 см2 на пару. греются настолько быстро, что тепло не успевает уходить на радиатор и горят сразу все четыре. мой скудный ум не может до этого дойти. На выходе 30 вольт, вместо обещанных 45. Мне сказали что можно заменить их на более мощные IRFP064. Столит ли это делать?
Тогда на выходе КЗ.
Умощнять можно до бесконечности.
Что будете делать когда начнет "лететь АКБ под столом"?
Советую начинать углубленно изучать теорию.
Какая главная деталь в Вашем преобразователе я думаю Вы сами понимаете.
Вот с изучения принципов ее работы и советую Вам начать.
Это только мое мнение и возможно оно не правильное.
если горят дорожки то это перенасыщение из-за недостаточного количества витков на первичке
или возможно неправильное соединение первички трансформатора, хотя маловероятно, или КЗ в трансе
трансформатор был уже намотан или сами наматывали? если сами расскажите как наматывали
заменить на более мощные можно, но для тестов я бы припаял, пока, по одному на каждом плече, обязательно с радиатором и через пасту КПТ8
если бы был осцилограф можно было бы точнее сказать
такие вещи нужно включать только с нагрузкой! что у Вас служит в качестве нагрузки?
трансформатор готовый и плата готовая была.
Уважаемый egorchik.
Хочу поделиться с Вами своими наблюдениями из собственного опыта.
Если есть желание просто повторить конструкцию и получить в результате работоспособное иэделие, не вдаваясь в принцип работы последнего, лучше ПЕРЕДРАТЬ ОДИН В ОДИН ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ которое уже работало и причем не одно изделие, а много.
Наборы продаваемые через магазины зачастую продают не для того, что бы Вы получили после сборки рабочее изделие, а для того что бы Вы заплатили за него магазину ДЕНЬГИ.
Это мое мнение и оно может быть неверным.
Изменено пользователем 131959G
так что является нагрузкой?
и тогда правилно ли подключен трансформатор? конец одной полуобмотки начало сторой... и т.д...
он даже без нагрузки не работает
ну да, конец первой полуобмотки начало второй
Только что еще раз прочитал топик.. думал, что кто нибудь уже присмотрелся к схеме даной автором..
Вот как МАСТЕР-КИТ "накалывает" людей.. поэтому и "обжигаются" на ихних конструкторах много начинающих радиолюбителей..да еще и цены космические..
Ладно..не буду долго мусолить.. (см. вложение) там и ОРИГИНАЛ и моя зарисовка - как надо сделать (красным выделено)..
Вот блин МАСТЕР-КИТ.. в рот им ..печенье!.. :angry:
.. :rolleyes: не5 удивительно , что у вас сразу вышибает предохранитель.. а теперь проверьте полевики после такого включения, как у вас было..верхнее плечо.
Изменено пользователем I.Cherry
I.Cherry от блин - я же у них на форуме на старой конференции об этом писал ещё!!! но egorchik говорил что КУПИЛ этот набор - неужели они и платы по своеёже неправильной схеме начали делать ??? :blink:
да наверно. расчет на неопытного.. или на дурака - таким способом можно бабки зарабатывать - человек будет постоянно покупать транзисторы - жечь.. и снова покупать...Или другой вариант - к чертовой матери этот мастер-КИТ.
Спасибо всем огромное за помощь!!
P.S. В результате вплюнул я на мастеркит и собрал вот эту схему: http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html Все работает идеально. Никогда больше с мастеркитом не свяжусь. Хотели жизнь себе облегчить, а получилось как всегда :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
Приветствую.Вы не могли бы мне подсказать по данной схеме ,хочу поставить транзисторы IRFP064N Что надо для этого сделать?
Прикрепленные миниатюры
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
