Добрый вечер! Вот есть аппарат, 220-380 кто может сталкивалс...
VKimport
Добрый вечер! Вот есть аппарат, 220-380 кто может сталкивался , как правильно подключить на 220, и на 380 вольт,Буду благодарен за помощь!
Оригинал сообщения
Желтозеленый ноль, а синий, чёрный и коричневый это три фазы. Это соединение на 380 в. А на 220 это может быть чёрный синий и коричневый вместе и на фазу, а желтозеленый на ноль. Лучше бы марку и модель сварочного скинул ,чем фотографии
Андрей, вот поэтому мне и нужна марка и модель чтоб взглянуть на схему подключения. А три вместе это предположение. Три вместе я имел ввиду в вилке или сразу на автомат, а в сварочном три фазы на фазные клеммы
Сергій, вобщем не нашёл как он запитывается на 220, я вообще сомневаюсь что он работает от 220 . если конечно на самом сваррчном нет переключателя в режим 220в
А так то вообще ни чего что он трёхфазный, а 220/380 должен стоть переключатель. У друга в гороже подобный 9 киловат зараза жрёт только призводитель другой.
  • 3 месяца спустя...
У меня   такой же pro craft sp 450d.  Аппарат действительно очень мощный. На три фазы (380) подключил без проблем, от двух фаз тоже работает. Перепробовал много вариантов подключить на 220. Запускается когда  один из фазных проводов на фазу,  а любой другой фазный на ноль, но сила тока для варки недостаточная. Самое интересное что никакой информации про способ подключения на 220 нигде нет.
