Схемка Управления Контактами Реле
приведенные схемы не выполняют поставленную задачу
Так моя то почему по Вашему не выполняет?
Читаем.
Нужна схемка для управления реле, чтобы при включении питания (+24В) его (реле) контакты замыкались примерно на 0,5-1 с и опять размыкались, далее находились в разомкнутом состоянии до отключения питания, при котором опять также замыкались и размыкались.
В моё случае - это реле Р
Изменено пользователем aen
  • Ответов 63
Изображения в теме
Для aen! В Вашей схеме стоят коммутационные элементы в питании и мы нажимаем кнопки, я задачу понял так:
1.Появились 24В, реле включилось и отключилось
2.Пропали 24В, реле включилось и отключилось.
При этом откуда берутся эти 24В мы не имеем понятия и эти 24В от нас не зависят.
Вероятно требуется от автора (dvz) пояснение к поставленной задаче для однозначного понимания. Да к стати что-то автора то и не видно.
Здесь автор, здеся. Какой интересной оказалась тема я, если честно думал все будет проще.
Шумный верно говорит
Есть UPS, который включается и отключается одной кнопкой без фиксации. Первый раз нажал - включился, второй - отключился. Причем если нажать и держать больше 4 сек, то UPS включается не от сети, а от батарей. Надо его включать дистанционно подачей/отключением напряжения 24В (Ну именно так надо). С двухкнопочными UPSами проблем нет, с кнопками с фиксацией тем более. Они давно работают. А вот заставить однокнопочный включаться/отключаться пока не могу.
Ну вот и автор появился, подтвердив наши с Шумным предположения.
Осталось схему придумать еще проще, чем у меня. (Хотя куда уж проще...)
Поразительно! Если кнопка без фиксации, то на кой хрен подавать и удерживать +24В, да еще и схему с одновибратором изобретать? А ну как захочется (потребуется) запустить UPS от АКБ. Как поступишь когда схема не позволит?
Подай на обмотку реле импульс +24В нужной длительности с обычной кнопки на другом конце линии. Схема точно не будет ничего лишнего потреблять и м/с не понадобятся. Зато полная функциональность управления и 100% имитация кнопки UPS.
Ребята у нас "кудесники", им только направление дай....   ... могут и на PICe предложить. :D
Может у него там куча UPS, все разные и управляются уже питанием...
И менять ничего не желательно...
Тогда как?
2-ю ногу таймера только на плюс питания нужно, а запусккаться он будет при перепаде в ноль на этой ноге (при чем если ноль не снять, таймер будет ВСЕГДА запущен, а отрабатывать период начнет, когда этот ноль со 2-й ноги снимешь). Да и 40000мкФ на своем выходе КРЕН8 вряд ли долго вытерпит. Надо его на вход перенести, вместо 1000мкФ. А еще лучше уменьшить до 10000мкФ или 4700мкФ, не забывая перенести на вход. Еще надо схему запуска добавить перед выв2 таймера, чтобы и по фронту, и по спаду импульса +24В, на выв2 таймера был короткий запускающий импульс.
Света права
Напряжение 24В даже не обсуждается
Генадий спасибо, попробую собрать. Тип транзисторов подскажи pls (3102, и 827-829)?
Света права
Можно один КТ972.
Геннадий! Напомните плиз логику работы исключающего "или"
0,0 - 0
1,1 - 0
1,0 - 1
0,1 - 1
Геннадий! Спасибо. В Вашей схеме стоит исключающее "или" с инверсией. Тогда при появлении 24В на выходе ЛП2 будет "0" , а после заряда С1 будет "1". А это как я понимаю неправильно. При отключении 24В на выходе ЛП2 станет "0", что тоже не соответствует поставленной задаче. Или я ошибаюсь?.
Не нравится инверсия - делай так:
Да вы ошибаетесь. Там с логикой работы все правильно.
Вот как в справочнике:
00 - 0
10 - 1
01 - 1
11 - 0
Изменено пользователем Света
Правильно, друзья! Это я в рисовальщике "наколося" - торопился. В схеме написано "КР561ЛП2" и логика что нужно. При подаче +24В на одном входе 1 установится сразу же, а на втором с задержкой (подбирается цепью R2C1). Вот в момент этой задержки и будет состояние 1,0 - 1 (сработает реле). Далее напряжение на конденсаторе "догонит" потенциал до лог1 и установится 1,1 - 0 (реле выключится). При снятии +24В все будет точно так же, только в обратном порядке на входах. Сначала на одном 0, на втором за счет заряженной емкости еще 1. Сначала 0,1 - 1 (реле сработает), а потом 0,0 - 0 (реле выключится).
А вот с Пашиной схемой придется транзисторы менять...
Уважаемый Soundoverlord! Дело не в том нравится или нет, а в том что схема как она нарисована не выполняет поставленную задачу.
Геннадий! Если ЛП2 это исключающее "ИЛИ" без инверсии, то все должно работать, просто данных на элемент под рукой нет, а поэтому анализирую то что нарисовано в схеме.
Света! Так как нарисовано в схеме Геннадия т.е. исключающее "ИЛИ" с инверсией, схема задачу не выполняет.
Я исходила не из нарисованной схемы, а из названия элемента, посмотрела справочник и поняла, что все правильно, а ошибиться в запятой может любой...
Я ведь тебе схему выложил не для анализа, а для решения делать такой вариант или нет. Думаю нет смысла меня контролировать. :P
Так. Выкатываем тяжелую артиллерию! ЛП2 без инверсии, мой вариант то же (только что проверил)
Правильно, Паш. Это функциональный аналог "исключающего ИЛИ". Когда был дефицит с ЛП-шками, мне приходилось так же менять их аналогом на ЛА.
Светик сбойнула что-то.
А еще на них удвоители частоты делают (по тому же принципу). Удобный элемент. Один вход на общий, сигнал по второму без инверсии проходит. Если один вход на плюс, то по второму сигнал уже с инверсией.
