Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста.
Здесь я принимаю данные:
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
/* USER CODE BEGIN 6 */
strncpy(data, (char*)Buf, *Len);
USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
flags=1;
return (USBD_OK);
/* USER CODE END 6 */
А здесь их уже пытаюсь парсить:
while(1)
if(flags)
LED_ON;
if(strstr(data,"ON_WRK"))
CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
else if(strstr(data,"OFF_WRK"))
Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке.
Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает...
Как правильно использовать колбек?
Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
Бп заявлены как «нешумящие». Да и если вас так противит использование ибп с усилителем, давайте заменим усилитель на некую воображаемую сложную нагрузку и посмотрим на это дело еще раз )
