Заводские печатные платы
Заводские ПП: защита АС для мощного усилителя и стабилизатор УНА для Nataly XP.  Разработчик Вадим(WASO).
Защита - 600р, стабилизатор - 350пара.
Доставка оплачивается отдельно.
Здравствуйте. Скажите а стабилизатор УНА для Nataly XP чем-то отличается от стабилизатора УНа ЭА2014. Просто в шапке темы  Nataly XP стабилизатор УНа не нашёл.
С уважением, Александр.
В 03.04.2017 в 10:34, Tim73 сказал:
Размеры ПП укажите пожалуйста.
Защита 177х64мм. Размеры стаба чуть позже.
В 03.04.2017 в 13:06, dezzy сказал:
  Здравствуйте, возьму ПП: защиты 1шт и стабилизатора 2шт.
Добрый день. Напишите в личку обговорим.
В 05.04.2017 в 13:46, Pavele81 сказал:
Размеры стаба:  40х70мм
