Проблема с делителем на балансире зарядного устройства.
Гость Иван Накленщик
Зарядник неверно показывает напряжение на одном канале балансира, занижает на 0.6 вольт.
На схеме это BAL5.  Если кто нибудь сталкивался с подобным или не лень посмотреть, подскажите, что проверить. Сам пока думаю проверить резисторы R118.120.122.123.124.125.126.127,23.44.41.46.24.47.33.48.37.36. Есть в этом смысл? Сейчас могу только сопротивление проверить. Может кто сможет посоветовать какие именно резисторы нужно посмотреть точно.
Схема почти такая же, балансир точно такой как у меня. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDM4NzQzMzE4MTgzMjk4NDkzNDMBMDIyMDgzMDQ0MTM0MjUyNjEzNDMBZTExM0xTbmZFd0FKATAuMQEBdjI
Заранее спасибо всем откликнувшимся по существу.
8 часов назад, Гость Иван Накленщик сказал:
лазить по схеме "ТОГО качества" - кому это нужно?!
Я, например, открыл ее и закрыл.
Нашел неисправный MMBT3904,  хочу заменить все пять на MMBT2222ALT1G.
Проверил часть резисторов, погрешность большая, больше пяти процентов.
Все менять не хочу, хочу поставить однопроцентные на делитель, буду искать какие именно.
2 часа назад, KRAB сказал:
Спасибо, что доложились. жаль, что не по существу. @KRAB Вы местный чайник?
48 минут назад, Гость Иван Накленщик сказал:
Вы местный чайник?
нет, воспитатель "гениев" местных!
50 минут назад, Гость Иван Накленщик сказал:
и как же с убитым драйвером мосфета он работал?! Сказки
MMBT2222ALT1G нет в наличии, заменил MMBT3904, больше не греется. Балансир стал неверно показывать на пяти каналах, но не больше 0,15в.  Оказалось и общее напряжение врет на 0,3в. Осталось определить какие резисторы делителя нужно подгонять.
В 05.04.2017 в 13:37, KRAB сказал:
Сказки
С убитым драйвером мосфета.. :) , ты чтоли его приехал и убил :)
Схема для тебя сложная, или что такое балансир не знаешь? :)
В 05.04.2017 в 16:06, Гость Иван Накленщик сказал:
На зарядке, разрядке врет или только на балансировке?
В 05.04.2017 в 10:48, Гость Иван Накленщик сказал:
это где же он у тебя там стоит, как не
В 05.04.2017 в 11:37, KRAB сказал:
5 часов назад, Гость Илья сказал:
Все режимы. Заменил семь резисторов, балансир врет не больше 0,1 в большую сторону. Силовые стали врать на каждые 10 вольт, тоже 0,1 в.  Не подобрал как на силовых подогнать.
