Имеется микросхема Hynix "HY27UF084G2M" 512 mB нужно вытащить прошивку (в идеале весь образ Flash) и зашить в точно такую же. Програматора и прочих спец инструментов нет.
Что можно сделать с этим?
Очень нужно, уграл новенький MPEG4 player? за который только недавно расплатился :(
Плеер на процесоре от Sun Plus: "Spca530". После прошивки не включился, по USB не видится. Может кто знает как ввести его в режим прошивки вручную???
Были мысли перепаять Flash в Siemens A40 (A35,A36), там такая же распинока флешки. Считать с помощю него и програмки Freia образ флешки, и залить таким же макаром...
если опыта работы с такими мс хватаети пайка труда не составит можно и свой девайс спаять... тупо читая данные и отправляя на PC... правда времени займет прилично...
и такой вопрос.. а прошивка точно во флешке лежит? может сам камень шьется?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
С пайкой я знаком, а шьётся точно флеш, я видел даташиты на проц, у него своей памяти фигня ( а прошивку я залил 3Mb) и шьётся он через интерфейс типа JTAG.
А насчёт девайса для чтения-записи флеш схемку не подкинешь?
А то я боюсь проц Siemens не увидит вместо своих 4Mb- 512!!!
ээм а схемы как таковой и нет.. простоя сам наверно вскоре с этим столкнусь.. смысл прост.. берешь мк какой нибудь у которого ног хватит.. пишешь прошивку для него чтобы читал с флешки все с нуля и до упора.. в даташите на флешку все должно быть написано )) какие ноги и куда))
Флешка вот на что похожа (рисунок внизу)
Я научился насильно переводить плеер в режим прошивки замыкая 34ю и 28ю ноги SDRAM, плеер определяется компом как составное USB устройство, и разрешает шится стандартной программой. Только результат с этого нулевой :( На специализированых форумах люди до сих пор не решили проблему подъема мертвых плееров на SunPlus spca536 (ошибся в первом посту[spca530]) проблема в том что SunPlus держут в секрете организацию своего бутлоадера. А прошивка в каждом плеере заливается по разным адресам, в добавок их там 4 штуки :wacko: Normal Nand, Normal Rom & Mask Nand, Mask Rom. Информация по адресам хранится в ini фойлике, который находится в программе (прога наз. ISP_V5.2.2) с какого адреса заливать это щастье мне я не знаю, для того и понадобилась такая садиская методика. По работе с МК я знаком чисто теоретически...
Хотелось бы узнать как практически реализовать такую читалку.
ini файл привожу ниже...
Isp.txt
у меня почти такойже чип.. только шина вроде 16-ти битная.. на 1-2 гектара он вроде.. непомню уже.. тоже от плеера.. только я решил не восстанавливать а для своих нужд его использовать ) сейчас времени просто нет что-то рисовать и такдалее... после сессии думаю займусь этим... если у вас это не горит можем вместе попробовать разобраться.. только вот есть ли уверенность что в прошивке косяк? это в принципе странно что нормально сделанное устройство покидает этот мир и перепрошивка решает проблему... для меня - странно
а как у вас с программированием? я так и не научился работат с ком портом из своих прог.. точнее не пытался толком учиться.. ибо не нужно было... и вот думаю нада ли.. может сразу на усб переходить.. ибо образ флешки придется на комп сохранять..
Устройство покинуло сей мир с моей помощью- залил неудачную прошивку, найденную на левом китайском диске :angry: А мне же предлагали лить другую, с MS-DOS и некоторыми огрызками Windows. Я думаю лучше собирать читалку под USB, так как 512Mb, ф в твоём случае 2Gb будут оч долго читатся, не говоря уже про запись :wacko:
Мне это дело не срочно (торопится уже некуда :) ) так что придумаем что-то вместе.
Кстати у меня давно возникало желание использовать где-то такую леваковую флешину.
У меня тоже есть бесхозный Samsung на 2Gb и желание собрать на нём какой-то девайсик.
Я слышал у этих флешек простейший алгоритм работы. И начать я думаю можна с читалки-писалки этих флешин.
да вполне... кста у меня тоже хъюникс.. и тоже 8-ми битная шина.. так что девайс будет один и тотже.. правда еще нужен будет мне девайс под 16 бит на данные и 22 на адрес... хех )
хех... возможно скоро ... мне бывает очень лениво заниматься учебой )))
лично меня все больше и больше волнует проблема пайки ... как к ней припаяться то блин.. или платку сделатьчобы ее туда напаять .. :(
  • 2 месяца спустя...
Сорри за пост... решил новую тему создать!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
