Водяное Охлаждение
у меня одна трубка от проца идет а в ней жидкий натрий (приходилось аналогичную вскрывать) но я предлагаю делать охлаждение не за счет горения жидкости а за счет изобарных процессов, при переходе вещества изодного состояния в другое а именно из жидкого (сжиженного)в газообразное поглощается огромное кол-во тепла тоже количество тепла выделяется при обратном процессе поэтому я и предлогаю регулировать температуру не временем работы установки а перепускным клапаном (капиляром) кол-во тепла снимаемое с проца не столь велико поэтому вкорее всего газ в установке даже не прийдется доводить до жидкого состояния насыщенный газ при разряжении охладит ни чуть не хуже чем сжиженный но при этом количество тепла выделяющееся при насыщении будет не столь велико чтобы пришлось делать дополнительное охлаждение компрессора
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
А я гдето написал что на основе горения? :huh: Замкнутым системам не нужен компрессор,принцип тотже: кипит-пар-конденсация-жидкость.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
горением я обозвал потому что при горении жидкости происходит тот же процесс, в качестве эксперимента облейте ладонь спиртом и зажгите и вместо жжения вы почувствуете холод потому что спирт оч быстро испаряясь отводит тепло от кожи
без компрессора это пасивная система для которой ограничено удаление теплоотвода и обязательно использование кулеров от которых пытаемся избавиться
Изменено пользователем apxeolog
это не то что не излечимо.. это фатально... это же как его бедного (проц из сылки) разкачегарили 3с капейками гГц!!! помоему это уже маразм.. зачем так извращатся над компом? я вот все в раздумьях себе сделать СВО и подумал а если в систему охлаждения залить спирт чистый или нашатырь? кто что скажет об этом?
Кстати по поводу поста 46! сделал тоже самое с компом девушки только чулок наклеил.. установил еще один ветель ссади на выдув80мм, один на винт 80мм, и на чипсет40на40ммвроде. подключил все это дело на 7 вольт.. тишина и спокойствие в течение 2х месяцев внутри системника чистота и порядок:) а то раньше как залезешь.. так ребер не видно от радиатора на проце из за пыли.Никакого перегрева не наблюдается камень 4400+разогнан 2.86 максимум 50 градусов при нагрузке температура веника32градуса чипсета38 само много наблюдалось.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
А может сразу жидким гелием?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Я уже модернизировал,поставил 2 фильтра снаружи а внутри ещё 2 кулера,по расчётам давление внутри системника должно быть выше и подсос воздуха с пылью через сидиромы и другие щели исключён.Пробую разные материалы для фильтра.
А у меня все гораздо проще - 9 куллеров, под столом звук от реактивного двигателя. :rolleyes:
И проц разогнан Athlon64 4400+, соответсвенно на одном ядре частота 2200. Удалось разогнать до 2,750 ГГц каждое . Видяха джефорс 9600гт палитовская на 1 террабайт, на ней 3 кулера.. И все ништяк!!!!
Может вместо 9 мелких поставить один большой от настольного вентилятора или напольного,их практически не слышно.
хотелось бы взглянуть на такого монстра :lol::lol::D я 4400 разогнал до 2,89гГц :P
я представляю как это ночью гремит все эти 9 кулеров!!
  • 6 лет спустя...
  • 4 года спустя...
@Lonsdaleite да, применяется для пажаротушения. Взависиости от типа применяемой жидкости иметь соответствующую систему.
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
А для охлаждения компьютеров ее тоже используют? Я как то мало слышал про это.
@Lonsdaleite Пропиленгликоль, бодяженный дистиллировкой.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
