Термостабильный Усилитель Для Саба 100вт-4ом
Сразу скажу этот усилитель хорош только для сабвуфера
во первых высокая термостабильность ему надо 30Вт рассеивания мощности для выхлопов (его можно усановить как Активный саб)
во вторых у него есть хорошая защита по КЗ(на всякий случай)
во третих усилитель легко настраивать даже новичкам...(только ОВ на выходе и 250мА ток покоя)
Ну и опер применен К544УД2 поэтому он может воспроизводить самые смачные бассы от 10Гц
Схема рабочая 100%... Правда пока нет печатной платы но надеюсь мне помогут решить эту проблему ;)
usil_dlya_75GDN.rar
Все это легко достижимо при условии использования TDA7293 в параллельном включении. Не вижу смысла этой схемы. При такой мощности.
Александр
а так штука потешная всего 30 вт , меньше чем гантеля-утюг TDA7293. :P:D
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Alex_NoNe дружище Гавно типа 7293/7294 это микруха на одно включение.. Почему обясняю:
У нее нету защиты от КЗ (точнее есть только на бумаге).
У мимкрухи низкое КПД (значит греется :ph34r: оч сильно)
У всех микрухах хреновоя отдача на низких частотах по сравнению с рассыпухой...
И самое главное эти микрухи начали лепить как небудь из низ 80% брилки
если заменить 825/827 на TIPы можно прилепить к радиатору от компа куллер включить на низкие обороты, чтоб его небыло слышно ;)
Для сабовского усилителя слишком много деталей...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
надежность и качество для хорошего саба нужно!!!
det- будет время сделай пожалуйста печатку ОК?
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/usilitel_LF.htm
http://immence.narod.ru/shemi/lubitelskie/...ilitel_70Wt.htm
Вроде как одно и тоже, но где то качество схемы получше...
Ну а это http://akotov.narod.ru/5.html думается сильно переплюнет то, что ты предлагаешь....
Можно конечно развести, да вот только со временем напряжонка - у пациков Хамелеон что то туго складывается, сильно просили посодействовать, а это думается на неделю-две...
+1 det.
Усил Ускова тоже и прост и на саб рулит в полне, единственное что желательно для повышения стабильности работы выходные типы заменить на 2SA1943 2SC5200. Усил был опробован на +-70 вольт на 4 Ом на двух 2SA1943 и 2SC5200. И на +-45 вольт на 2 Ом на трёх в плече типах.
Единственное что очень советую во избежания подвозбуда сторону со стороны деталей оствить медной только под ноги деталек разенковать сверлом.
Вот полный пакет и страничка автора
http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
Что не делается, то к лучшему !!!
+1 det.
Aknodik усил Ускова конечно хорош но, мне надоело в усях такого класа менять выхлопы..
Из за КЗ или возбуда...
Как говорил WP на вегалабе "Усилитель без защиты это бомба с замедленным действием" :lol:
А платку бы развести надо!!!
к чему такая уверенность на счет исправности схемы? 30 хе. для саба тогда уже лучше тда 7294. бодрее будет играть.
ток покоя 250ма многоват... это что за класс? больше классом Б попахивает...
Нус менять выхлопы это конечно мастерство, а КЗ на выходе творить это просто классика!!! как у Вас так получается? Возбуды лечатся на ранней стадии пайки, а не во время прослушки уся :rolleyes:. А что мешает самоум защиту в усь ввести? WP приводил не раз уси с защитой тогда Вам готовый ответ от WP. Его файлик WP159 там и защита уже есть выходников и как раз на 100W а мона и более.
Классика говориш, это факт нашего времени понимаеш люди(к примеру мои знакомые) колонки двигают :o паяют модернизируют и тд. и замкнуть выход или попросту перегрузить по току выхлоп это на раз два ;)
так понятно что вовремя наладки можно спалить не одну пару(а при наладки уся такого класса так без этого никак :lol: )...
короче если ты хочеш хороший чистый басс с четкой защитой-этот усил для тебя!!
если хочеш что слепить по быстромы (абы гупало :P ) так собирай свой приммер...
что ты налепил :blink: 30 ват это не мощность а тепловыделения на выходе!!!!!!!!!!!!!!
а мощность чистыми советскими 100Вт при 4Ом а твоя микруха даст 70Ват максимум..Я не говорю про её теплоотдачу
А Вы че, во время наладки умудряетесь оконечники палить???? :o
Ну как видно умудряются, вёдрами палят :rolleyes:.
vintez про это я совсем не понял короче если ты хочеш хороший чистый басс с четкой защитой-этот усил для тебя!! если хочеш что слепить по быстромы (абы гупало ) так собирай свой приммер...
Поймите народ силитель даже сабвуферный должен четко работать и иметь защиту.
палить выходы получаются только в усях класса "приметив"
Усил ускова не плохой но всеже он не надежен......
может я и не прав ---но я хочу чтоб все работало гут и надолго!!!!!!!!!!!
1-е : ЧЕМ ВЫ воспроизведете 10герц. только акустику надрывать будете . Второе : если так боитесь козы то берите за основу уси с триггерной защитой типа П. Зуева.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
